当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]网上查阅了一些资料,看到最多的一个文档,内部是用sleep(1)这样的实现,而sleep这个函数是阻塞睡眠,相当于让cpu在这一秒钟内停运,对整个系统的影响还是非常大的。更严重的是影响通信,甚至错误。
其实修改不是很多,可以使用alarm调用等等。
typedef struct cpu_info
	char name[20];
	unsigned int user;
	unsigned int nice;
	unsigned int system;
	unsigned int idle;
}CPU_USE;
void get_cpu_node_info (CPU_USE *cpust);
int calculate_cpu_use (CPU_USE *o, CPU_USE *n);
int get_cpustat_of_use( void );
 * @brief	: For a time the state of the CPU
 * @param[out]	: struct CPU_USE
 * @return 	:
	FILE *fd;
	int n;
	char buff[256];
	CPU_USE *cpu_occupy;
	cpu_occupy=cpust;
	fd = fopen ("/proc/stat", "r");
	fgets (buff, sizeof(buff), fd);
	sscanf (buff, "%s %u %u %u %u", cpu_occupy->name, &cpu_occupy->user, &cpu_occupy->nice,&cpu_occupy->system, &cpu_occupy->idle);
	fclose(fd);
 * @brief	: Occupation calculation rate of CPU
 * @return 	: rate of CPU
	unsigned long od, nd;
	unsigned long id, sd, id_t;
	int cpu_use = 0;
	od = (unsigned long) (o->user + o->nice + o->system +o->idle);
	nd = (unsigned long) (n->user + n->nice + n->system +n->idle);
	id_t = n->idle - o->idle;
	cpu_use = 100 * (nd - od - id_t)/(nd-od);
	return cpu_use;
 * @brief	: to obtain the CPU utilization rate
 * @return 	: rate
CPU_USE cpu_stat1;
	CPU_USE cpu_stat2;
	int cpu;
	get_cpu_node_info((CPU_USE *)&cpu_stat2);
	cpu = calculate_cpu_use ((CPU_USE *)&cpu_stat1, (CPU_USE *)&cpu_stat2);
	cpu_stat1 = cpu_stat2;
	return cpu;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
