当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]网上闲逛。突然发现php有yaml这个东西。无奈找不到扩展。最后找到一个源码。syck的。呵呵…… 编译是个麻烦事。更何况我还只有 load和dump两个函数。值呢个是 string 到 array
网上闲逛。突然发现php有yaml这个东西。无奈找不到扩展。最后找到一个源码。syck的。呵呵…… 编译是个麻烦事。更何况我还只有 load和dump两个函数。值呢个是 string 到 array 和 array到string。
手头只有vs2005 没招。下个php源码。建个项目开始,找google要了N篇答案。N>=20.看完后迷迷糊糊开始了。
一切顺利----除了做笔记花费了不少时间外。
最后兴趣。将 load 和 dump 改名为 decode 和 encode 明明和 json_encode 和 json_decode对应。
增加 yaml_load 和 yaml_save 两个针对文件序列化的函数,
接下来也一切顺利。编写--编译--通过--运行--崩溃--傻眼!。
从头到尾好bug。用了 突然眼前一亮 里面用了 virtual_fopen 莫非问题在这里?这个函数无非是线程安全+目录转换。时间紧迫懒的思考原因了。直接换成 expand_filepath 和 fopen。编译。通过。
哈哈…… 看着运行结果。感觉一字!爽歪歪。哦错了。是三个字。
哈哈% 这个扩展。有需要的朋友可以联系我!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
