当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]关于Java中的数组                   一.数组概念:同一种类型数据的集合。其实数组就是一个容器。用于存放;一系列(若干份)类型相同的数据,数组一旦定义,长度不可变数组的好处:可以自
关于Java中的数组
一.
数组的好处:可以自动给数组中的元素从0开始编号,方便操作这些元素。
格式: 元素类型[] 数组名 = new 数组类型[元素个数或数组长度];  int [] arr = new int [5];或者int [] arr = new int[] {3,1,4,5,6};
二.
数组中有一个属性可以直接获取到数组元素个数, .length
public static int getMax(int [] arr){
    int max = arr[0];
    for(int i=1; i<arr.length; i++){
          if(max <a[i]){
               max = a[i];
    return max;
三.
数组的常见操作
数组的定义:静态和动态 栈内存 堆内存 class Demo { public static void main (String args[]) { //静态定义 int[] arr = {23,4,67,198,3}; //int arr[] = {23,4,67,198,3}; //动态 int arr2[] = new int[10]; //自动初始化 int arr3[] = new int[]{1,3,5,7};// //数组的访问 int num3 = arr[2]; System.out.println(num3); System.out.println(arr2[4]); //为数组的元素赋值 arr2[2] =500; System.out.println(arr2[2]); //如何获取数组的长度,每个数组都有一个固定的属性是length int len = arr.length; System.out.println("数组arr的长度"+len); //遍历数组的元素,将元素依次取出来打印 for(int i=0; i<arr.length; i++) System.out.println(arr[i]); //              //如果数组为null,那么在访问时会抛java.lang.NullPointerException空指针异常 // int[] arr4 = null ; // System.out.println(arr4.length); // 访问数组时注意,角标的取值范围为0-length-1, // 超出这个范围就会抛java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException角标越界异常 // System.out.println(arr[5]) System.out.println("---------------------------------"); listArr(arr); }
//遍历数组的元素,输出 static void listArr(int[] arr) { //定义一个容器StringBuffer StringBuffer sb = new StringBuffer(); for(int i=0; i<arr.length; i++) sb.append(arr[i]+","); sb.delete(sb.length()-1, sb.length());//不会遭成角标越界 System.out.println(sb); //System.out.println(arr[i]+","); }
        //求一个数中的最大数
思路: 1.定义一个变量max用于记住最大数,初始值为第一个元素 2.遍历数组,让每个元素都和max比较,如果比max大,将该元素的值给max 3.返回max */         static int getMaxNum(int[] arr)
    {         int max = arr[0];
        {             if(arr[i]>max)
                max = arr[i];
        return max;
/* 交换数组的两个元素 1.定义一个临时变量temp,值为pos1位置的元素 2.让pos1位置的元素的值等于pos2位置的元素 3.让pos2位置的元素的值等于temp */         static void exchange(int[] arr, int pos1, int pos2)
        {             int temp = arr[pos1];             arr[pos1] = arr[pos2];
            arr[pos2] = temp ;
多维数组 二维数组:数组的每一个元素又是一个数组
class Demo { public static void main(String args[]) { int[][] arr = {{1,2,3},{4,5},{6,7,8,9}}; System.out.println(arr.length); //遍历所有的元素 //遍历整个数组 for(int i=0; i<arr.length; i++) { //遍历每个元素(数组) for(int j=0; j<arr[i].length; j++) { System.out.print(arr[i][j]+ " "); } } //int arr1 [][] = new int[5][10]; int[][] arr2 = new int[3][]; arr2 [0] = new int[4]; arr2 [1] = new int[8]; arr2 [2] = new int[11]; } }
