黑马程序员---关于Java中的内部类
关于Java中的内部类
内部类:如果A类需要直接访问B类中的成员,而B类又需要建立A类的对象。这时,为了方便设计和访问,直接将A类定义在B类中。就可以了。A类就称为内部类。内部类可以直接访问外部类中的成员。而外部类想要访问内部类,必须要建立内部类的对象。
1. 成员位置内部类,可以被成员修饰符修饰
内部类可以直接使用外部类成员
调用内部类方法三种格式:
外部类.内部类 变量名 = new 外部类().new内部类();
Outer .Inner in = new Outer.new Inner();//这种形式很少用。
内部类,内部类方法,都是非静态
外部类.内部类.方法()
内部类静态,内部类方法静态
外部类.内部类 变量 = new 外部类.内部类();
内部类静态,内部类方法非静态
main方法中
直接访问内部类方法
第一种格式:
内部类是非静态修饰的,内部类的方法也是非静态修饰
通过外部类,找到内部类
建立外部类对象,建立内部类对象
*外部类名.内部类名 变量 = new 外部类对象().new内部类对象()
第二种格式:
内部类是静态的,内部类方法也是静态的
直接类名调用
通过外部类,找到内部类,内部类方法
*外部类名.内部类名.内部类方法
第三种格式:
内部类是静态的,内部类方法是非静态的
通过外部类,找到内部类,静态内部类
内部类对象,访问方法
*外部类名.内部类名 变量 = new 外部类.内部类对象()
*/class Outer{ static class Inner { public void show(){ System.out.println("innerclass..show"); } }}class InnerClassDemo1{ public static void main(String[] args) { // Outer.Inner oi = new Outer().new Inner(); // oi.show(); // Outer.Inner.show(); Outer.Inner oi = new Outer.Inner(); oi.show(); // System.out.println("Hello World!"); }}
2. 局部位置内部类
运行局部位置内部类,必须依靠外部类中的方法,这个方法中创建内部类对象
局部位置内部类,访问局部变量加final,原因是生命周期问题
final的方法,巧妙的解决的生命周期
内部类,定义在外部类的方法中
局部位置内部类,局部,私有,静态不能修饰
调用abc方法,建立Inner对象,Inner是show方法的局部位置变量
show方法要是不运行,可能创建Inner对象吗
在show方法中,创建Inner对象
内部类的方法,访问局部变量,局部变量必须加final修饰
为什么,生命周期
show方法进栈,带着变量x一起进栈
运行完毕了,show出栈,变量x死亡
Inner是一个类,创建对象的,
如果show方法死亡,Inner还有可能有对象存在
对象调用abc 变量x已经死亡
第一种说
加final后,变量,变成常量,存储位置发生了变化
常量池 'a' 12 生命最长的
即使show出栈后,变量,还在常量池
第二种说
变量加上final后,生命周期没有改变
跟着show的存在而存在,消失而消失
x终身已经固定了,因此javac编译
生成的class文件,abc方法中,写进去了abc2
class Outer
public void show(){
final int x = 3;
class Inner
public void abc(){
System.out.println("Inner...abc"+x);
new Inner().abc();
class InnerClassDemo3
new Outer().show();
3. 匿名内部了
匿名内部类,是一种简化形式,简化子类或者实现类的一种写法
格式:
new 接口或者父类(){
重写方法
}.方法();
接口或者父类 变量 = new 接口或者父类(){
重写多个方法
变量.方法();
变量.方法();
abstract class Animal
public abstract void eat();
class NiMingTest
//调用eat方法
new Animal(){
public void eat(){
System.out.println("猫吃鱼");
}.eat();
interface MSFace
void windows();
class Sun
//补齐代码,程序可以编译运行
public static MSFace getMs(){
//返回值是一个接口类型,那么,肯定return子类对象
return new MSFace(){
public void windows(){
System.out.println("windows nt6.1");
class NiMingTest1
//接口 = 类.方法
MSFace ms = Sun.getMs();
ms.windows();
interface A
public abstract void function();
public abstract void function2();
/*class AImpl implements A
public void function(){
public void function2(){
class Outer
public void show(){
//匿名内部类,就是实现接口和重写方法的简化形式
//格式: new 接口 不是以分号结束,是以大括号结束的,大括号中,重写抽象方法
A a = new A(){
System.out.println("匿名内部类...function");
System.out.println("匿名内部类...function22222");
a.function();
a.function2();
//以上一段代码,看成是A接口的实现类的对象
class NiMingClass
new Outer().show();
//System.out.println("Hello World!");
内部类,实现接口
从main中,调用内部类的show方法
分析:内部类,私有的,不能直接通过外部类获得内部类
在外部类,提供我一个公共方法,可以返回内部类的对象呢
多态机制
interface Face
void show();
class Outer
private class Inner implements Face
public void show(){
System.out.println("内部类重写接口方法");
//返回值,返回的是接口类型,其实返回的是接口的实现类对象
//实现类,私有的内部类
public Face getInner(){
return new Inner();
class InnerClassDemo2
Outer o = new Outer();
//Face接口,指向自己的实现类对象,实现类对象,没有直接new,通过getInnerf方法获取的
Face x = o.getInner();
in.show();
