【Linux学习记录】Linux系统架构与目录解析读书笔记_第1至第6章
第一章 Linux启动流程图
系统使用mount可产生根目录
加载示意图
根目录:一个目录中最基本的地址代号,理解为最顶层的目录。
FHS:FileSystem Hierarchy Standard Group 定义Linux标准的目录结构
第二章 不同启动模式的目录
启动方式:本地启动、网络启动
本地启动与网络启动是由不同的应用程序所支持的
本地启动由GRUB;网络启动由PXE及TFTP
本地启动目录 /boot 存储很多有关启动时的信息及所需文件
文件:config-2.6.20**.fc7xen 系统kernel的配置文件
Initrd :initral RamDisk 系统启动时的模块供应主要来源
System.map 系统kernel中变量的对应表 Symbols的索引文件:变量或函数名
Vmlinuz 实际系统所使用的kernel
文件夹:
Grub 存放grub在启动所需要的画面、配置及各阶段的文件
选择OS的文件 /boot/grub/grub.conf
理解:boot启动过程中的根目录为“/boot” 而启动完成后的根目录为“/”
/proc/kallsyms 导出/可用内核变量或函数
Kernel OS的核心程序
Initrd 全名 initial ram disk 启动系统所需要加载的虚拟磁盘
kernel、initrd、System Module加载顺序:kernel-->initrd-->System Module (在initrd文件中有执行加载模块的命令)
Initrd目的就是在kernel加载系统认识cpu、内存信息等后,像接力赛一样让系统进一步指导“还有那些硬件是启动所必须使用到的”
远程启动 /tftpboot---->须安装tftp-server组建才会产生
在client上使用tftp命令时 TFTP会自动以/tftpboot目录作为主目录
发送DHCP请求
提供网络数据及下台主机地址
发出使用tftp请求
直接提供启动菜单
选择启动项目
提供适当的kernel及initrd
第三章 内核空间与用户空间的桥梁 VFS
在initrd阶段 VFS被启动
空间划分的作用:1.将系统与用户隔离开 2. 速度 cat /proc/iomem查看kernel地址
用户空间 System Call 内核空间
虚拟文件系统 如:/proc /sys /tmp等。有些OS不会直接替用户预先挂在这类目录
设备文件目录 /dev
由Linux的devfs所建立,已被UDEV取代 目的用以存放系统中device的相关信息,无论使用与否,只要有可能使用到,就会在/dev中建立一个对应的设备文件
/dev/ram0 第一个ramdisk,一般都是用这一设备作为initrd的ramdisk,当然进入系统后就已经释放出来
/dev/fd0 Floppy磁盘驱动器的设备文件
/dev/hda IDE硬盘设备文件
/dev/bus 根据不同的bus将硬件分类
/dev/disk 存放连接到主机的所有硬盘信息
/dev/input 存放输入设备目录,主要针对键盘和鼠标
/dev/net 仅一个tun文件,建立VPN的Tunnel
/dev/shm shm是Linux专门用于分享内存的API,方便用户读写数据到内存 share memory
/proc 程序与系统设置目录 由procfs产生
Linux为保障系统的稳定度 不论是initrd rescumode或是Linux均无法读出 /proc
/proc 对系统而言,主要功能有:
1. 整理系统内部的信息
2. 存放主机的硬件信息
3. 调整系统执行时的参数
4. 检查及修改网络和主机的参数
5. 检查及调整系统的内存和性能
基本程序文件:
/proc/cpuinfo 代表cpu的硬件信息
/proc/kmsg 在OS尚未进入前的log,进入后将其全部写入/var/log/message
/proc/meminfo 系统的内存信息
/proc/modules 目前使用的模块(未整理) lsmod 整理后的
/proc/partitions 实时呈现系统目前所看得到的分区
发展趋势: /proc 被 /sys取代
/proc/sockstat 查看系统socket的状态
重启:reboot 或 init 6
第四章 应用程序目录
/bin 存放“所有用户”必要且共同使用的执行文件
/sbin 只有root或服务程序等级才可使用的执行文件
用户主目录下的“.bash_profile” 用户的环境变量
/lib 函数库目录:共享的软件库
一般属于系统kernel启动所使用的函数库,或执行一些在/bin 或/sbin中的命令时会使用到的函数库。 其他开发或软件用的的放到 /usr/lib下
/lib/iptables iptables软件要使用到的函数库
/lib/modules 系统可支持的硬件模块文件
/etc/passwd /etc/shadow 用户登录密码
/lost+found 还原损坏文件目录
/opt 额外安装软件目录 option
/usr 用户共享目录:可共享的目录;只可读取文件
/usr/bin /usr/sbin 与/bin /sbin区别于:前两个均为非必要性的文件,比较偏应用
/usr/include 用户会使用到的C语言头文件
/usr/kerberos 一种安全机制
/usr/lib 不希望直接被用户或shell script所使用的文件
第五章 用户的主目录
主目录是从用户一开始登录系统后即被允许在该目录下做任何事情的目录
当管理员新增用户时,系统会自动为该用户新建一个主目录,取名方式就是以新增用户名作为该目录的名字。
Useradd jcracker //新增用户jcracker
对新建主目录,其默认文件跟/etc/skel配置相关 将其复制且改变所有者与用户组
将用户主目录搬至 /home平级:1.建立home1 2. 新增用户paul时 增加指定主目录参数(useradd paul -d /home1)
.bashrc与.bashrc_profile是用户登录时所使用的shell环境的配置文件
以fedora为例 用户登录:
Mingetty(提供tty界面)-->login(提供登陆画面)-->bash(提供用户操作界面) -->bashrc(提供bash环境中所需使用的别名)-->bash_profile(提供bash环境所需变量)
若用户希望在登录中自动完成一些程序 可以利用bashrc与bashrc_profile文件
Bashrc与bashrc_profile为用户提供一个弹性空间,让用户自定义一些流程,在系统登陆后可自动运作。
.bash_history 记录用户曾输入过的所有命令 最多1000条 注意:不是实时的记录文件,而是注销时由系统一次性写入,因此只能查询上次登陆使用过的命令
使用history可以查看当此使用过的命令
.bash_logout 注销自动化文件
第六章 系统配置目录
/etc/inittab 启动时系统所需要的第一个配置文件
/etc/xinetd.conf xinetd的主配置文件
/etc/anacrontab 属于一种计划任务软件的配置文件
/etc/exports NFS服务的主要配置文件
/etc/group /etc/gshadow /etc/passwd 账号管理
Xinet.d 是一个管理多个服务的daemon
/etc/uso.conf.d 将系统中的一些函数库预先存放到内存中,提供速度
/etc/rc.d 定义在每一个执行阶段必须要执行哪些系统服务或程序
/etc/rc.d/rc.sysinit 系统一开始启动时所遇到的第一个文件
/etc/rc.d/rcX.d X是当初启动配置的inidefault值 若为3 则 /etc/rc.d/rc4.d
