当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]ATL正则表达式库与CAtlRegExp的使用 正则表达式是最强大的文本解析工具之一,在ATL中也提供了一些用于正则表达式的类库(CATLRegExp等),本文将简要说明这些类库的使用方法。1.CAT
1.CATLRegExp类
声明:
template
class CAtlRegExp;
初始化:
与微软的GRETA类库(微软研究院推出的另一个正则表达式类库)不同,CATLRegExp并没有在构造函数中提供初始化匹配字符串的方法,而是让使用者通过调用它的Parse()方法,使用正则表达式字符串作为参数,就可以构造出一个我们所需要的用于匹配的类,例如我们需要匹配一种时间格式,可以是h:mm,也可以是hh:mm,那么我们可以这样构造我们的CAtlRegExp类:
CAtlRegExp <> re;
re.Parse( "{[0-9]?[0-9]}:{[0-9][0-9]}" );
ATL的正则表达式语法和Perl的正则表达式语法大同小异,不过有一个值得注意的地方就是ATL中用大括号({ })表示其匹配字符串中的Group,我们上面的表达式中,就声明了2个Group,一个是[0-9]?[0-9],另一个是[0-9][0-9]。
CAtlRegExp::Parse
ATL Server Library Reference
CAtlRegExp::Parse
Call this method to parse a regular expression.
REParseError Parse(
const RECHAR* szRE,
BOOL bCaseSensitive = TRUE
匹配:
调用CATLRegExp的Match()方法,就可以用该类来进行匹配了,Match方法的原型如下:
BOOL Match(const RECHAR *szIn,
CAtlREMatchContext
const RECHAR **ppszEnd=NULL)
参数的含义很明显,不过需要注意到第一个参数的型别是:const RECHAR * szIN,是一个const指针,这表明我们可以方便得使用std::string类的c_str()方法给其传递参数。
Match的结果通过第二个参数pContext所指向的CAtlREMatchContext < > 类来返回,Match的结果及其相关信息都被存放在CAtlREMatchContext类中,我们只要访问CAtlREMatchContext的方法和成员就可以得到匹配的结果。
2.CAtlREMatchContext类
声明:
template
class CAtlREMatchContext
使用:
CAtlREMatchContext通过m_uNumGroups成员以及GetMatch()方法向调用者提供匹配的结果信息。m_uNumGroups代表匹配上的Group有多少组,GetMatch()则根据传递给它的Group的Index值,返回匹配上的字符串的pStart和pEnd指针,调用者有了这两个指针,自然可以很方便的得到匹配结果。
3.一个小示例
下面这个例子来源于MSDN,演示了CATLRegExp和CAtlREMatchContext类的典型使用方法:
#include "stdafx.h"
#include
int main(int argc, char* argv[])
    CAtlRegExp<> reUrl;
    // five match groups: scheme, authority, path, query, fragment
    REParseError status = reUrl.Parse(
    if (REPARSE_ERROR_OK != status)
        // Unexpected error.
        return 0;
    CAtlREMatchContext<> mcUrl;
    if (!reUrl.Match("http://search.microsoft.com/us/Search.asp?qu=atl&boolean=ALL#results",
    &mcUrl))
        return 0;
    for (UINT nGroupIndex = 0; nGroupIndex < mcUrl.m_uNumGroups;++nGroupIndex)
        const CAtlREMatchContext<>::RECHAR* szStart = 0;
        const CAtlREMatchContext<>::RECHAR* szEnd = 0;
        mcUrl.GetMatch(nGroupIndex, &szStart, &szEnd);
        ptrdiff_t nLength = szEnd - szStart;
        printf("%d: "%.*s"n", nGroupIndex, nLength, szStart);
输出:
0: "http"
1: "search.microsoft.com"
2: "/us/Search.asp"
3: "qu=atl&boolean=ALL"
4: "results"
例子中所用的正则表达式为:
({[^:/?#]+}:)?(//{[^/?#]*})?{[^?#]*}(?{[^#]*})?(#{.*})? 以()为分界标志,共分成5组,第一组是{[^:/?#]+}:,^是“非”后面成员的意思,那么也就是说第一组从开头开始,一直到:、/、?、#其中任何一个结束。联系后面的待匹配字符串就可以得出所匹配的结果是http。
4.自定义匹配字符串的缩写形式
为了方便,ATL已经帮我们定义了一些经常用到的正则表达式的简略形式。例如:d代表([0-9])、n代表(r|(r?n))等。这些缩写形式都体现在CAtlRECharTraitsA/CAtlRECharTraitsW等类中,把这些类作为模板参数传递给CATLRegExp和CAtlREMatchContext,我们就可以定义自己的匹配字符串缩写了。
class CAtlRECharTraitsA
static const RECHARTYPE** GetAbbrevs()
static const RECHARTYPE *s_szAbbrevs[] =
"a([a-zA-Z0-9])",   // alpha numeric
"b([ \t])",        // white space (blank)
"c([a-zA-Z])",     // alpha
"d([0-9])",         // digit
"h([0-9a-fA-F])",   // hex digit
"n(r|(r?n))",    // newline
"q("[^"]*")|('[^']*')",   // quoted string
"w([a-zA-Z]+)",     // simple word
"z([0-9]+)",        // integer
NULL
return s_szAbbrevs;
以上是atlrx.h摘录下来的代码,可以很清楚地看到ATL是通过一个GetAbbrevs()函数来定义字符串缩写的。要定义新的缩写形式,我们只需要这样:
Class MyRegTraits : public ATL::CAtlRECharTraitsA
public:
"e([0-8]+)",        //自己添加
NULL
return s_szAbbrevs;
让我们自己定义的Trait类继承自CAtlRECharTraitsA,然后改写GetAbbrevs()函数,增加一些需要的简写就可以被使用了。下面的代码示例了使用了我们自己的类中定义的“e”简略表达:
int main ( )
ATL::CAtlRegExp < MyRegTraits > re ;
re.Parse( "\e+" );
ATL::CAtlREMatchContext < MyRegTraits > mc;
BOOL res1 = re.Match( "678", &mc ); // returns TRUE: successful match
res1 = re.Match ( "999" , &mc ) ;    // returns FALSE:match fail
    只要在构造ATL::CAtlRegExp和 ATL::CAtlREMatchContext类时,传递过去我们的MyRegTraits类作为Traits的参数,就可以直接使用自己定义的简略符号了。
5.CAtlRegExp对中文的支持
在CAtlRegExp中,默认使用CAtlRECharTraits,实际上是CAtlRECharTraitsA
要支持ANSI模式下的中文,必须使用CAtlRECharTraitsMB,见如下代码:
注意要包含#include
char* szText="测试一下地址dgx_lsyd3@163.com看看rn";
//匹配电子邮件地址的正则表达式
char* szRegExpEmail="({[a-zA-Z0-9_.]+@[a-zA-Z0-9]+[.][a-zA-Z0-9]+[.]?[a-zA-Z0-9]+})";
CAtlRegExp
REParseError reError=reEmail.Parse((const ATL::CAtlRegExp
if (REPARSE_ERROR_OK != reError)
return;
CAtlREMatchContext
if (!reEmail.Match((const ATL::CAtlRegExp
return;
char szBuf[260];
for (UINT nGroupIndex = 0; nGroupIndex < mcEmail.m_uNumGroups;++nGroupIndex)
mcEmail.GetMatch(nGroupIndex, &szStart, &szEnd);
memcpy(szBuf,szStart,szEnd-szStart);
szBuf[szEnd-szStart]=0;
printf("%sn",szBuf);
输出:
dgx_lsyd3@163.com
6.结尾
虽然现在C++的社区里已经拥有了Boost::regex,GRETA等非常著名的正则表达式库,可是作为VC++自带的模板库,ATL中的正则表达式库仍然给我们的工作提供了极大的便利。由于ATL是微软官方发布的Library,所以它拥有良好的文档说明、严格的测试以及微软官方的技术支持。另外在用ATL开发COM组件的时候,更可以方便地利用正则库的巨大威力。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
