当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]素数判定其实和数学里的判定没有过多的区别 只是要注意一定是i*i<=n 如果你用sqrt那玩意的话,可能会超时,具体是因为函数内部的实现和这个有点不同 这个大家应该都会,我这里就不献丑了 这里先
这个大家应该都会,我这里就不献丑了
这里先说用vector去记录n的约数的方法(整数的分解)
#include#include#include#include#includeusing namespace std;
vectordivisor(int n)
    vectorres;
    for(int i=2;i*i>n;
    vectors=divisor(n);
    for(vector::iterator ite=s.begin();ite!=s.end();ite++)
        printf("%d ",*ite);
    printf("n");
    return 0;
如果你要记每个约数出现的次数,可以这样子
#include#include#include#include#include#includeusing namespace std;
mapprime_factor(int n)
    mapres;
    for(int i=2;i*i>n;
    maps=prime_factor(n);
    for(map::iterator ite=s.begin();ite!=s.end();ite++)
        printf("%d ,%d n",ite->first,ite->second);
    //cout<<endl;
    return 0;
这些在做题中不大常用 不过也很简单相信在考场上都能想出来
接下来着重谈一下埃氏筛法,它作用于求一个区间里的素数个数
这个算法很巧妙,反正要我这种人去想肯定想不出来。。。。
是这样的,对于1~n  ,有1不是质数作为一个额外的情况去处理,从2开始,你如果依次删除2的倍数的话,发现最小的还剩下3,然后去删3的倍数,你发现最小的剩下5………….最后你发现,每一次删除的这个序列最开头的数一定是质数,而删除它以后最小的那个也一定是质数并且用于后续的删除。。。。。。。
为什么呢?因为你想啊,对于一个被删了数次后序列的首个数n,它一定不会被它以前的任何数整除,若有,它会被当做它的倍数删掉。如果一个数不被比它小的任何质数整除的话,它肯定是一个质数拉。于是简单地证明了埃氏筛法的合理性。
代码也很简单
const int maxn=1000001;
bool isprime[maxn]={0};
int res[maxn]={0};
int cnt(int n)
    int ans=0;
    int p=0;
    fill(isprime,isprime+maxn,true);
    isprime[0]=isprime[1]=false;
    for(int i=2;i<=n;i++)
        if(isprime[i])
            res[p++]=i;
            isprime[i]=true;
        for(int j=2*i;j<=n;j+=i)
            isprime[j]=false;
    for(int i=1;i>n;
    int ans=0;
    ans=cnt(n);
    printf("%dn",ans);
    return 0;
这个算法我个人认为很巧妙,在一些地方有实际的运用。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
