当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]在刚刚过去的台北电脑展,Intel公布了其10nm制程才用Sunny Cove构架的桌面桌面处理器,宣称相比前代有18%的IPC改进(也没有说是相比哪代)。AMD方面,采用新一代ZEN 2构架的锐龙3
AMD方面,采用新一代ZEN 2构架的锐龙3000系列处理器,由于构架大改(特别是L3缓存容量翻倍),在IPC方面也有超过15%的提升。
那么这2家所公布的数字是否有水分呢!在NDA前夕,AMD中国论坛有一个同学公布了包含3款Ryzen 3000系列处理器以及2款Intel 10nm处理器在CPU-Z下的单核跑分成绩,借此我们可以一窥这几款即将上市的新处理器的性能表现。
从上图可以看出,锐龙7 3800X被超频到了全核4.7GHz,但是其CPU-Z的单核性能竟然比5.2GHz的i7-7700K更高,与5.3GHz的i7-9700K之间的差距也微乎其微。
另外2款Ryzen 3000处理器,锐龙7 3700X在4.6GHz时,CPU-Z单核性能测试达到了622分、而4.5GHz的锐龙5 3600X也有609分,都比5GHz的i9-9900K更高。
Intel这边,同样也有三款处理器的性能被曝光,其中有一款8核8线程的Comet Lake处理器在超频到5.2GHz之后,CPU-Z单核性能为640分,依然不及同样是8C8T的5.3GHz的i7-9700K,以此来看,Intel下一代的桌面处理器在性能方面并没有过多惊喜。
不过Intel的Ice Lake处理器倒是有不错的表现,4C8T的Core i7-1065G7处理器其CPU-Z单核性能达到了639分,而另外一款ES版的6C12T Ice Lake处理器同样也有630分。目前还不知道这几款处理器的最高睿频是多少,不过就其单核性能表现来看,已经和5.2GHz的i7-7700K不相上下,由此推断,Ice Lake处理器要么是睿频极高(超过5GHz),要么是IPC有非常明显的提升,可以在4.5GHz睿频上拥有媲美5.2GHz上代处理器相同的性能。
当然,想要知道下一代的处理器具体性能表现,那就静待7月7日到来吧。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
