当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]MWC19上海首日,位于N1场馆的华为展台人头攒动,尽管遭遇禁令,华为的业务看起来并没有受太大影响。华为副董事长胡厚崑出现在大会主题演讲环节,他表示,网络奠定了5G发展的基础,但业务牵引才能使5G遍地
MWC19上海首日,位于N1场馆的华为展台人头攒动,尽管遭遇禁令,华为的业务看起来并没有受太大影响。华为副董事长胡厚崑出现在大会主题演讲环节,他表示,网络奠定了5G发展的基础,但业务牵引才能使5G遍地开花。
截至6月底,华为在全球已经签订了50个5G的商用合同,累计发货数量15万个基站。在随后的采访中,胡厚崑提到,全球5G已经进入规模出货期,预计华为在年底全球发货基站数量达到50万个,从欧洲到中东到亚太,全球很多运营商都已经积极开始了5G网络部署。
记者注:华为副董事长胡厚崑
5G技术创新的“马拉松”
“为什么这么多运营商愿意选择华为5G的产品?我们认为一个重要原因是华为在5G方面的长期持续投入。在华为,我们认为技术创新就像马拉松,要有速度,更要有耐力。”
胡厚崑提到,华为在5G方面的投资主要有三个特点。
第一个是投得早。在09年华为就开始进行5G的研究,那一年4G刚刚开始投入商用。
第二个是投得多。过去10年累计在5G上面已经投入了40亿美元。
第三个是投资深度,这也是华为区别于其他设备商的差异化优势。在5G的研究上,华为不仅仅是做产品,更重要的是早期就参与标准的制定,贯穿整个5G的基础研究,从芯片到材料,从散热到算法,很多方面都是从无到有的探索。
资料显示,华为在5G技术方面有2500多项基本专利,占比达到了20%。同时,在IMT2020第三阶段的外场测试中,华为遥遥领先,在几个关键的指标上,处在行业第一的位置。
设备的成本优势对设备商和运营商都很重要,华为5G基站性能比4G提高了20倍,但是重量大幅减轻,体积大幅缩小,使部署成本大幅降低。单个5G基站只要2个人2个小时即可安装完成,比4G基站节省了近一半时间。
胡厚崑强调,围绕5G的业务创新是5G健康发展的关键抓手。通过跨行业的合作,华为将5G的技术和各行业的需求有效结合起来,与运营商及行业伙伴一起孵化5G新应用。5G业务创新的最大价值将会体现在对各个垂直行业的影响上。
5G在电力行业已经开始应用,如电网保护、无人机巡检、智能抄表等。无人机巡检被着重介绍,在传统条件下,巡检是靠人工来进行,一天最多只能巡检4公里。有了5G无人机以后,一方面可以通过5G的网络对无人机进行飞行控制,另一方面可以通过5G网络把高清视频图像及时回传到指挥中心,每天巡检距离提升至15公里,巡检效率大幅度提高,而且大大降低了安全风险。
5G还实现了办公室里“开”矿车,位于内蒙古的稀土矿山,安全事故频发,自然条件非常恶劣,工作效率低下的同时成本高。5G网络装备的无人驾驶矿车,省去了为每个车的司机支付的100万人民币。此外,车辆行驶的速度可以提高到35公里,效率大幅度提高。由于无人驾驶,经济上大幅度节省,避免了人员伤亡。
胡厚崑表示,5G的发展正好处在了中国各行各业数字化转型的关键时期。中国工业化发展走到今天,正在从过去的机械化、电力化,走向自动化、数字化、智能化。可以说,5G技术到来恰逢其时。
一方面,5G可以在传统的连接的基础上提供大带宽、低时延。为不同应用提供切片,这一全新功能,使它可以适配各种复杂的行业应用场景。毫无疑问,5G技术真正为智能化社会提供了一个强大的连接底座。
同时,在各行各业智能化的过程中,需要大量使用到云、人工智能、大数据分析,以及边缘计算等新技术。这些新的技术手段,正是因为有了5G的支撑,应用场景将大幅度地增加,应用效率也会大幅度提升。
有了5G的支撑,不论是云、人工智能、还是边缘计算,都会真正把威力释放出来,且无处不在。5G与这些关键技术相融合,将极大加快各行各业的数字化和智能化进程。从这个意义上来讲,5G对推动中国数字经济发展的作用是毋庸置疑的。
5G超级上行联合技术创新方案
在记者(公众号:记者)看来,与往届相比,本届大会不再只强调技术,更多聚焦在应用层面,但我们还是惊喜地看到中国电信和华为联合发布的5G超级上行联合技术创新方案。5G超级上行方案提出TDD/FDD协同,高频/低频互补,时域/频域聚合的组网技术创新,增强5G网络的上行速率,降低空口时延。
该方案的意义在于,以行业需求重新定义5G网络,2B/2C新蓝海市场大量涌现的5G新业务,该方案就是要满足这些新业务对上行速率和低时延提出的更高要求。
实际情况下,下行1G-2G的带宽,上行带宽可能十分之一,但对于一些场景,下行带宽可能只需要数百K,但是上行带宽需要几十兆,这就是目前上下行方案的需求不匹配问题。
电信和华为提出的5G超级上行解决方案,通过增加NR的上行频谱资源,提升5G上行能力,降低时延,同时改善了2.1G/1.8G上行频谱的利用率。发布会现场展示了“超级上行”概念验证(PoC)的测试结果,5G用户上行体验速率在小区室外近中点提升20-60%,室内远点体验速率提升2-4倍,缩短空口时延30%,使能URLLC业务。现场同时展示了华为Balong 5000芯片、CPE 、mate20X等终端,华为5G端到端支持超级上行。
华为技术有限公司常务董事、运营商BG总裁丁耘表示:“5G,从改变生活到改变社会。业务需求正在驱动5G技术发展,5G行业创新意味着上行超大带宽、超低时延、端到端切片和MEC边缘计算。围绕行业数字化需求,华为与电信合作提出超级上行的5G技术创新方案,该方案是华为CloudAIR整体解决方案之后的又一突破性解决方案。”
记者注:中国电信人工智能分阶段演进路线
此外,中国电信在现场首次发布了《中国电信人工智能发展白皮书》,中国电信期望打造统一AI能力平台,服务各行各业。白皮书提到,人工智能的发展是一个从逐步引入到全面开花的过程,相失演进工作遵循如下原则:
1、统一框架,采用标准化的基础设施、功能架构、流程和接口避免烟囱式应用;
2、逐步积累,建立数据库和A模型算法库,建立A赋能平台,充分共享A能力;
3、以点到面,以具体应用场景为切入点,以降本增效提升体验为衡量标准,优先考虑在需求迫切的局部领域引入人工智能技术,最终实现全面的人工智能化。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
