当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]在一起来捉妖手游中五星应龙怎么打呢?五星应龙好多小伙伴都不会打,那么五星应龙究竟有多难呢?不知道的额小伙伴就看看小编整理的相关介绍吧。一起来捉妖五星BOSS应龙单刷攻略阵容选择:小安康、半截观音、元素
一起来捉妖五星BOSS应龙单刷攻略
阵容选择:
小安康、半截观音、元素之灵、朱雀、朱雀、朱雀,御灵师技能选择重伤、狂暴都可以。
阵容详解:
应龙在暴雨模式下的释放的“雨起龙骧”是秒杀技能,无论是多肉都是直接秒,所以在阵容选择上选择坦克英雄毫无用处,追求最快输出才是正确的。输出位置上土系妖灵比较强势的就白老鼠、松鼠、穿山甲这几种,根据自身情况酌情选择即可,首推白老鼠。
朱雀上阵主要要的是他的复活被动,所以也不需要升级,三只朱雀可以抗6次秒杀,给你更多输出时间。打应龙颜如玉的被动恢复和娇娜等恢复技能没太大用,所以直接选择小安康的“海盐”领域就行。
配件妖灵也可以选红玉这种主动伤害加强的,但是需要一些操作,容错率比较低,我直接选择元素之灵,这样小安康、白老鼠、朱雀三个切换就行。
BOSS应龙细节详解
下面主要给各位分解一下对战时,BOSS应龙的攻击节奏和技能释放顺序,至于应龙的技能数据情况这里不多介绍,主要是法术输出,各位只要记住“暴雨模式”下的二技能“雨起龙骧”是可以稳稳秒人的就足够了。
应龙攻击节奏
一阶段:应龙在刚刚开局会先进行一次普通攻击,随后进行一次“水龙”技能攻击。
二阶段:应龙会在普通攻击9次后再次“水龙”技能攻击
三阶段:普通攻击三次后释放“倾盆”技能
(注意这里开始,应龙的技能就开始要秒杀了)
四阶段:普通攻击一次后直接开启秒杀技能“雨起龙骧”
五阶段:普通攻击七次后,再次开启秒杀技能“雨起龙骧”
六阶段:普通攻击八次后释放“雨起龙骧”
.此后五、六阶段循环,直至BOSS被击败
打法详解
对应boss应龙攻击一至三阶段
此时的boss攻击可以说很弱,全力输出就可以,如果用红玉+小安康+白老鼠(或其他)的阵容则直接红玉1技能伤害加深,安康“海盐”,开御灵师技能,白老鼠全力输出。如果是我上面说的阵容直接安康“海盐”,白老鼠输出
一到三阶段不用特殊记如果等级足够,妖灵资质也不错的话打掉30-40管血是没问题的
对应boss应龙攻击四至六阶段
进入第四阶段应龙普攻一次后我们看到“雨起龙骧”直接切换朱雀来抗伤害,被秒之后安康“海盐”,白老鼠全力输出,后续五、六阶段时刻注意应龙的技能读条看到“雨起龙骧”立刻切换朱雀来抗伤害,朱雀能抗6次秒杀,输出足够的话单刷问题不大,
注意事项:如果操作失误安康和输出被秒,别犹豫直接退出重新选阵容直接进,如果朱雀都被秒但是boss没打完的话,也直接退出在换朱雀上来(不需要等级)继续打
应龙单刷的话是比较难的,按照我上述说的43、44级以上可以单刷,等级不够伤害不够还是等人一起打比较好。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
