当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]在TOP500超算中,使用Intel Xeon处理器的占了绝大多数,超算偏好Intel处理器的原因很多,很大一个原因就是AMD从K10时代就没有什么高性能处理器了。在TOP500超算中,给AMD CP
在TOP500超算中,使用Intel Xeon处理器的占了绝大多数,超算偏好Intel处理器的原因很多,很大一个原因就是AMD从K10时代就没有什么高性能处理器了。在TOP500超算中,给AMD CPU争气的就是美国橡树岭国家实验室ORNL的Titan泰坦超算了,2012年是TOP500第一,使用的是AMD的推土机架构16核处理器。
在中国的天河2号、神威·太湖之光称霸10届TOP500超算之前,ORNL实验室的泰坦超算是世界第一,它也是最早的性能达到亿亿次的超算之一,为此泰坦超算使用了革命性的CPU+GPU异构体系,处理器是AMD的皓龙6274 16核,加速卡是NVIDIA的Tesla K20X,峰值浮点性能最终达到了27PFLOPS,也就是2.7亿亿次。
皓龙6200系列是AMD基于“Bulldozer”推土机架构推出的高性能服务器处理器,32nm工艺,也是世界上第一款高性能16核处理器,可惜推土机系列处理器的命运大家也知道了,尽管后面还有打桩机核心的皓龙6300系列,但是AMD高性能处理器的巅峰就是皓龙6274这一代了,除了它之外没有AMD处理器再有机会在TOP500超算中大显身手了,没有再现Titan超算辉煌的。
如今泰坦超算在今年上半年的 TOP500超算中已经被挤出了前十名,ORNL也不打算继续留着它了,今年8月份它就要退役了,因为ORNL有了更强大的Summit超算,现今TOP500的第一名,所以泰坦超算上的任务都会转移到Summit超算上。
对AMD来说,泰坦超算退役也不是什么坏事,尽管它的退役意味着AMD在TOP10的超算中没了存在感,但AMD这两年靠着EPYC霄龙处理器接到了多个超算订单,其中基于Cray新平台打造了两台基于定制版霄龙的新超算Perlmutter、Frontier将挑战百亿亿次性能,特别是Frontier同时使用AMD的EPYC处理器及Radeon Instinct计算卡,性能可达1.5EFLIOPS,也就是150亿亿次,未来有望成为新的TOP500第一。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
