当前位置:首页 > > 充电吧
[导读] 实验程序是用vc6编译,一定注意文件扩展名为c,不是cpp,源码可以下载前面几个测试程序(链表、表、原子中有下载链接)中直接将下面源程序覆盖1.c的内容即可! 再次强烈建议在这些接口函数上设上
再次强烈建议在这些接口函数上设上断点,按F11跟进去把源码走一遍!才会获得大师们真正的深刻思想
看到(AP_T)这个接口,想起来openssl中的【大数库】(示例到下载:http://blog.csdn.net/dijkstar/article/details/4973506),
(AP_T)里面调用了XPT源程序如下:
#include
#include
#include "include/Ap.h"
#include "include/Fmt.h"
#pragma comment(lib, "libcii.lib")
//打印输出
void Print(const char *tip, AP_T *pAT)
	char str[200] = {0};
	AP_tostr(str, 200, 10, *pAT);
	printf("%s = %sn", tip, str);
void main()
	//注意:C语言一定要将这些变量声明放在函数的头部
	AP_T a1, a2, a3, a4;
	AP_T b1, b2;
	char *end;
	char str1[200] = {0};
	//	将值初始化为100
	a1 = AP_new(100);
	Print("a1", &a1);
	//从字符串转换到AP
	//	AP_fromstr函数内部自动分配一个AP
	a2 = AP_fromstr("90898768665673572732648721684236487", 10, &end);
	//	打印输出
	//		AP_tostr不像 XP_tostr一样修改a2
	//		因此可以将输出打印单独做成一个函数供输出
	AP_tostr(str1, 200, 10, a2);
	printf("a2 = %sn", str1);
	//取反
	a1 = AP_neg(a2);
	Print("a1", &a1);
	//加法
	//	该函数内部会分配一个AP
	a1 = AP_fromstr("100000000000000000000000000000000000000000000000", 10, &end);
	Print("a1", &a1);
	a3 = AP_add(a1, a2);
	Print("加a3", &a3);
	//减法
	//	该函数内部会分配一个AP
	a3 = AP_sub(a1, a2);
	Print("减a3", &a3);
	//乘法
	//	该函数内部会分配一个AP
	a3 = AP_mul(a1, a2);
	Print("乘a3", &a3);
	//除法
	//	该函数内部会分配一个AP
	b1 = AP_div(a1, a2);
	Print("除a3", &b1);
	//mod
	//	该函数内部会分配一个AP
	b2 = AP_mod(a1, a2);
	Print("余a3", &b2);
	//	验证
	//		a4的值应该和a1是一样的
	a4 = AP_add(AP_mul(b1, a2), b2);
	Print("和a4", &a4);
	//	转换函数,
	Fmt_register('!', AP_fmt);
	Fmt_print("转换a4 = %!n", a4);
	//其他函数不再验证
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
