当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]注册过小程序之后,接下来注册页面。代码说明//index.js//获取应用实例var app = getApp()Page({    data: {        motto: 'Hello Worl
注册过小程序之后,接下来注册页面。
代码说明
//index.js
//获取应用实例
var app = getApp()
Page({
    data: {
        motto: 'Hello World',
        userInfo: {}
    //事件处理函数
    bindViewTap: function() {
        wx.navigateTo({
             url: '../logs/logs'
    onLoad: function () {
        console.log('onLoad')
        var that = this
        //调用应用实例的方法获取全局数据
        app.getUserInfo(function(userInfo){
            //更新数据
            that.setData({
                userInfo:userInfo
Page函数
Page() 函数接受一个 object 参数,用来注册一个页面。它可以指定页面的初始数据、生命周期函数、事件处理函数等。
初始化数据
data属性指定的数据在页面第一次描画时使用。本例中定义了两个数据:motto和userinfo。
事件处理
bindViewTap函数是在index.wxml中绑定到用户信息表示容器上的。每当用户点击该容器,这个函数就会被调用。它的内容很简单,就是迁移到log画面。
生命周期函数
本例中注册了onLoad函数,它会在页面加载时自动调用。
onLoad函数以函数对象为参数调用app.getUserInfo函数。而这个函数对象以userinfo为参数,功能是将userinfo设置到页面数据的userinfo对象上。
JavaScript知识
在调用app.getUserInfo传递了一个匿名的函数对象。这个对象至少有两点是C程序员不习惯的。
this和that
代 码中首先定义了一个that变量并将this赋值给它,然后使用that调用setData函数。这么做是因为javascript的this指针指向的 是调用函数的上下文。而这个函数在app.getUserInfo中调用,所以不能直接使用this,而只能使用事先准备好,指向本页面对象的that。
函数对象
在app.js中,作为参数传递给getUserInfo的函数对象cb是这样被调用的:
typeof cb == "function" && cb(this.globalData.userInfo)
我们可 以用&&符号将表达式分为两部分,左边是取得cb的类型,确认是否是"function”,如果是则继续执行右半部分,以 this.globalData.userInfo为参数调用cb函数;如果cb的类型不是"function",因为表达式已经为假,所以不会调用cb 函数。
换一种写法,其实就是:
if(typeof cb == "function")
参考资料
关于this对象
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
