当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]上一篇文章中介绍了AcceptCallAction和ReplyAction两个动作。今天介绍另外两个动作:ReadSelfAction和ReadStructualFeatureAction。首先介绍《
首先介绍《GB/T 28174.2-2011 统一建模语言(UML) 第2部分:上层结构》中对这两个动作的描述。为了更容易理解,内容稍作修改。
读自身动作(ReadSelfAction)
ReadSelfAction 是一个动作,该动作读取动作的宿主对象。每个动作最终都是某个行为的一部分。行为按照一个类目的规范,以某种方式被附属到一个方法的实体上,当行为执行 时,该动作在类目的某一个指定的宿主对象的语境中起作用。ReadSelfAction取得这个宿主对象,将它放到输出引脚上。
读结构性特征动作(ReadStructuralFeatureAction)
ReadStructuralFeatureAction是一个获取结性特征值的动作。
它有一个输入引脚,用于指定输入对象。当输入对象被指定以后,该对象的结构性特性的值被放置在动作的输出引脚上。输出引脚的类型,有序性,多重性都应与结构性特征相适合。
示例
继续使用解一元二次方程的例子。首先看类图。
CalculateCoordinator 管理着Calculator和CalculatorPanel的实例,在calculateMain方法中首先调用CalculatorPanel的 getInput方法取得一元二次方程的a,b,c三个系数,然后调用Calculator的solveEquation方法解方程。今天首先索命取得 calculator对象和panel对象的方法。
准备工作
创建名称为CalculateCoordinator::calcuateMain的活动图
增加初始节点
增加AcceptCallAction并指定Trigger为CalcuateCoordinator.calculateMain。具体步骤请参照上一篇文章。
增加ReadSelfAction,ReadStructuralFeatureAction
从工具栏拖动Action图标到流程图,选择Action类型为ReadSelf
指定Action名称为coordinator
右键打开ReadSelfAction的上下菜单并选择【Structural Elements】,在出现的对话框中选择result引脚后调整位置
用控制流连接AcceptCallAction和ReadSelfAction
从工具栏拖动Action图标到流程图,选择Action类型为ReadStructuralFeature
指定Action名称为CalculateCoordinator
修改名称为result的输出引脚,指定名称为calculator,选择类型为Calculator
增加一个名称为panel,类型为CalculatorPanel的输出引脚。
右键打开ReadStructuralFeatureAction的上下菜单并选择【Structural Elements】,在出现的对话框中选择表示所有引脚后调整位置。
连接ReadSelfAction的输出引脚到ReadStructuralAction的输入引脚object.
解说
ReadSelfAction 是一个动作,该动作读取CalculateCoordinator::calculateMain的宿主对象。当行为执行时,该动作在 CalculateCoordinator类的某一个宿主对象的语境中起作用。ReadSelfAction取得这个宿主对象,将它放到输出引脚上。看懂 没?ReadSelfAction的功能相当于C++中的this指针!
本例中 ReadStructuralFeatureAction的输入引脚指定了ReadSelfAction取得的CalculateCoordinator 的一个实例,这时该对象的结构性特性的值calculator:Calculator和panel:CalculateorPanel被放置在该动作的输 出引脚上。输出引脚的类型,有序性,多重性都应与结构性特征相适合。还是以C++举例,ReadStructuralFeatureAction的功能其实就是输入对象,输出对象的数据成员!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
