当前位置:首页 > > 充电吧
[导读] 2G/3G退网本身并不是什么新鲜的话题,但是最近因为一件事,再次成为大家关注的焦点。  7月3日,北京的栾先生使用了一部电话卡是联通的老年机,但是他过两天发现手机显示无信号,电话根本打不出
  7月3日,北京的栾先生使用了一部电话卡是联通的老年机,但是他过两天发现手机显示无信号,电话根本打不出去。经查,无论是话费余额、sim卡,还是手机本身都没有问题。后来找到当地联通营业厅才被告知联通关闭了2G、3G信号,建议更换4G手机。当天下午,@中国联通 称,用户之所以无法正常使用,是因为手机的制式不支持联通3G制式,而非所谓的“关停”2G或3G网络。
  虽然这是一场“乌龙”,但是@中国联通 随后提及4G网络已全面普及,5G牌照也已发放,2G网络退出服务是大势所趋,不少运营商已经关闭了2G网络,将帮助2G用户向3G、4G网络升级。
  对行业而言,通信业界普遍认为2G乃至3G退网已是“迟早的事”,但由于目前仍有庞大的用户量,退网需要一个过程;但是对于用户而言,一旦2G或3G网络退网,就可能要面对手中的老人机是否就无法使用了,是否需要更换手机等问题。
  2G/3G用户量依然庞大
  即使身在作为5G元年的2019年,我国的2G、3G用户数量依然众多。根据工信部的数据,截止2018年年末,我国移动电话用户总数达到15.7亿户,减去11.7亿户4G用户,2G、3G手机用户总量仍有4亿左右。
  其实就2G网络本身而言,由于其使用的频段较低,信号衰弱慢且覆盖面积广。这也是为什么在许多4G无法完全覆盖的地区,比如地势复杂的山区,2G可以起到很好地补充作用,保证基本的通话通信。但不可否认,2G网络基站技术比较老,传输速率慢,能耗较高,而且在部分地区的2G、3G使用率极低,成为了运营商沉重的经济负担,减频乃至最后的退网也在情理之中。
  中国通信业知名观察家项立刚在接受《国际金融报》采访时表示,所谓退网是指将网络完全退出,但是就目前来看,三大运营并没有类似的举措,最多是关掉一些不再使用或使用不多的2G、3G基站,谈退网可能还为时尚早,而且如此庞大的用户量,这意味着用户迁移需要时间、2G、3G退网因此将会是一个缓慢的过程。
  退网尚无准确时间表
  中国联通在2018年4月就曾表示将有序推进2G网络减频工作,全面推动2G客户向4G网络的消费升级。除了中国联通,中国移动和中国电信也有类似的行动。
福州移动3G退网
  2019年3月,中国移动福州分公司停止使用6535个移动3G基站,同时对于基站数据予以封存并收回原核发的无线电台执照,此举也被视作中国移动开始大规模TD-SCDMA,即移动3G退网的开始。中国电信则一直在推广基于4G的VoLTE通话业务,为CDMA退网做准备。尽管如此。三大运营商关于2G或3G网络退网依然没有一个完整具体的时间表,而这背后的原因与我们日常的通话问题有很大的关系。
  无论手机如何进化,通话依然是最核心功能,但是4G网络本身是不支持语音的,只能连接数据网络,所以想要打电话,就必须切换到2G/3G网络进行通话,这也是为什么大部分手机在打电话时,是无法正常上网的。如果想依靠4G网络语音通话,则必须使用VoLTE服务,但是目前该服务质量一般,达不到2G的通话质量水平,所以贸然将2G/3G网络退网,可能在一段时间内,连正常的通话都不能保证。所以,如果运营商想要完全退网,就必须大力建设4G和5G基站。
  另外,每个运营商面对的情况也有所不同。对于中国联通而言,其3G格式为WCDMA,既能保证正常通话,也能保证通话不断网,所以中国联通选择取消自己的2G网络;对于中国电信而言,其拥有CDMA 2G和CDMA 3G两种格式,都能保证正常的通话,大概率也会取消自己较旧的2G网络;对于中国移动而言,保留覆盖最广的2G网络,即GSM网络,全力建设拥有高网速的4G和5G网络,将会取消地位稍显尴尬的3G网络。
  为何三大运营商急着退网
  但是从技术迭代的角度出发,2G和3G网络退网是运营商的既定战略,同时向高水平、高质量网络制式升级也是大势所趋。
覆盖能力与网络速率对比
  将优质频段让与5G网络。在我们的传统印象中,2G网络虽然网络传输速率慢,但是覆盖面积广,甚至在偏远山区都能收到2G信号,而这一大特性与其占用的900-1800MHz的低频优质资源有关。后续的4G和5G网络占用的是高频段,网速快,但是覆盖范围相对较小,信号传播容易衰弱。所以,2G之所以覆盖面积广,并非因为技术成熟,而是占用了优质的低频段,如果将低频段让渡给4G或5G网络,一样能实现大面积覆盖和高网络质量。
  降低运营成本。一方面,如果运营商要同时维持2G、3G、4G和5G制式网络,将会耗费极高的日常运营成本。目前2G设备能耗和故障率很高,维护压力大,这让运营商 “肉疼”不已。另一方面,部分地区2G基站在网用户极少,又无法带来足够高的收入,对运营商而言,为了极少数用户维持成本极高的2G网络并不划算。
  运营商应做好“善后”服务
  在本文开篇的“乌龙”事件发生后,赛迪顾问通信产业研究中心高级分析师李朕表示,关闭2G网络对大部分用户没有影响,目前3G和4G网络覆盖面积广,即使偏远地区也有信号。但是关闭2G可能会使一部分老年机用户无法正常通话。
  电信专家付亮建议中国联通应尽快公布2G退网时间表,这也同样适用中国移动的TD-SCDMA退网。同时有关部门也应尽快研讨通讯服务协议停止规范,在保障用户和运营商利益的前提下,提高网络资源利用率。运营商也应在细节上为用户,尤其是老年机用户考虑,推出相对应的套餐帮助用户过渡和网络升级。
  总而言之,在现阶段,大部分老年机依然是可以正常使用的,但是下次为家中老人换手机时,可以考虑全网通智能手机,在某种程度上,老人机未必会比智能手机好用;如果热衷于老年机,选购时应注意手机支持的网络格式,最好能支持联通3G或移动2G。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
