当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]大家都知道我们现在的电脑—;—;不论是PC还是超算,都是处理器、存储芯片分离的,这就是冯诺依曼50多年前确立的计算架构。随着技术的发展,存储计算分离的架构瓶颈越来越多,日前国内研发出了存算一体的AI芯
大家都知道我们现在的电脑—;—;不论是PC还是超算,都是处理器、存储芯片分离的,这就是冯诺依曼50多年前确立的计算架构。随着技术的发展,存储计算分离的架构瓶颈越来越多,日前国内研发出了存算一体的AI芯片,号称自主知识产权,国内首创、国际领先。
合肥日报报道称,7月16日,合肥恒烁半导体科技公司与中国科大团队历时两年共同研发的基于NOR闪存架构的存算一体(Computing In Memory)AI芯片系统演示顺利完成
这标志着,具有我国自主知识产权,国内首创、国际领先的超低功耗存算一体的人工智能芯片在肥问世。
研发团队成员之一、中国科大博士陶临风介绍,存算一体就是把存储和计算结合在一起。在传统计算过程中,计算单元需要将数据从存储单元中提取出来,处理完成后再写回存储单元。而存算一体则省去数据搬运过程,有效提升计算性能。相较于传统芯片,存算一体人工智能芯片具有能耗低、运算效率高、速度快和成本低的特点。
据了解,该芯片是一款具有边缘计算和推理的人工智能(AI)芯片,能实时检测通过摄像头拍摄的人脸头像并给出计算概率,准确且稳定,可广泛应用于森林防火中的人脸识别与救援、心电图的实时监测、人工智能在人脸识别上的硬件解决方案等。
据官网介绍,合肥恒烁半导体科技公司于2015年2月在合肥市注册,在上海浦东高科技园区设有研发中心,并且在中科大先研院设有3D NAND联合开发实验室和测试中心。此外,公司已和多家晶圆生产和封装厂建立了战略合作伙伴关系,共同开发NAND 、NOR闪存、EEPROM和其它新型存储器产品。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
