linux Packet socket (1)简介
本文主要来自于linux自带的man packet手册:
http://man7.org/linux/man-pages/man7/packet.7.html
平时经常使用的INET套接字提供的是7层的抓包能力,抓上来的data直接就是tcp或者udp的payload,无需关心L3和L4的头部信息。
Packet套接字提供的是L2的抓包能力,也叫raw socket,意思就是不经过操作系统tcp/ip协议栈处理的packet,抓上来的包需要自己处理tcp/ip的头部信息。
目前使用packet套接字的主要有libpcap,netsniff-ng,hostapd(hostapd是一个用户层的无线AP管理程序)。
linux提供了的packet 套接字函数API如下:
#include#include #include /* the L2 protocols */ packet_socket = socket(AF_PACKET, int socket_type, int protocol);
socket_type有SOCK_RAW 和 SOCK_DGRAM,这两个的主要区别是2层的头部处理。
如果指定SOCK_RAW, 那么我们得到的数据包含所有的L2 header和payload,
如果指定SOCK_DGRAM, 那么我们收到的数据会去掉L2的header,是IP header和payload。
二层的头部信息会放到一个通用的struct sockaddr_ll结构体中。
protocol主要是
注意:传入参数的时候应该转化成网络字节序htons(ETH_P_ALL)。
sockaddr_ll结构体用来表似乎一个设备独立的物理层地址信息,定义如下:
struct sockaddr_ll {
unsigned short sll_family; /* Always AF_PACKET */
unsigned short sll_protocol; /* Physical layer protocol */
int sll_ifindex; /* Interface number */
unsigned short sll_hatype; /* ARP hardware type */
unsigned char sll_pkttype; /* Packet type */
unsigned char sll_halen; /* Length of address */
unsigned char sll_addr[8]; /* Physical layer address */
每个域的定义如下:
sll_family: 总是AF_PACKET
ssll_protocol:
sll_ifindex: 内核中网卡的index,定义在ifreq结构体中,可以参考下面的链接:
http://man7.org/linux/man-pages/man7/netdevice.7.html
if_nametoindex()函数提供了从网卡名到index的转换,后面的示例代码中会用到这个函数。如
果man找不到这个函数用法,那么需要安装 manpages-posix-dev 。
sll_hatype: ARP硬件类型,在头文件
10Mbps 的Ethernet网卡类型。内核使用ARPHDR_XXX来表示网卡类型。
sll_pkttype: 表示当前接收的数据包的类型,主要有下面几种合法的值:
PACKET_HOST 发送给当前主机的包,
PACKET_BROADCAST 广播数据包,
PACKET_MULTICAST 多播数据包
PACKET_OTHERHOST 由于网卡设置了混杂模式收到的发送给别的主机的包
PACKET_OUTGOING 从本机发出的,不小心loopback到当前socket了
这些类型只有接收的时候才有意义。
sll_halen: 表示当前mac地址的长度
sll_addr: 存储当前的mac地址
发送数据包的时候只要设置下面几个域就足够了:
sll_family, sll_addr, sll_halen, sll_ifindex. 其余的都应该设置为0
sll_hatype 和 sll_pkttype在接收数据包的时候会被设置为当前数据包的信息。
对于bind()函数来说,只有sll_protocol 和 sll_ifindex会被用到。
本文后续系列packet socket 选项以及mmap相关都在个人的独立blog上:
www.hiyoufu.com
欢迎访问!
