当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]近日据外媒报道,发表在《当代生物学》科学杂志上的研究指出,在中国发现了4.19亿年前的森林化石,这让研究人员对海洋生命开始出现的时间有了新的认识。 这块场地大约有35个足球场那么大(25万平方米,26
这块场地大约有35个足球场那么大(25万平方米,260万平方英尺),是在中国安徽省新杭镇附近发现的。泥盆纪的森林里满是石松,一种类似棕榈树的无枝树。该地区是已知的三大森林之一,其他森林位于美国和挪威。
该研究的合著者之一王德明教授在一份声明中说:“大密度以及树木的小尺寸让新杭森林非常类似于甘蔗地,不过,在新杭森林植物分布呈斑块状。新杭森林也可能很像沿海的红树林,因为它们生长在相似的环境中,发挥着相似的生态作用。”
这些石松树通常不到3.2米(10.5英尺)高,在它们的最高点可以长到7.7米(25.3英尺),比长颈鹿高。
泥盆纪结束于3.59亿年前,被称为“鱼的时代”。泥盆纪之后,石炭纪出现了巨大的石松,这些巨大的石松成为了今天开采的煤炭的一部分。
王德明教授指出,在剑川和永川粘土采石场的墙壁上,可以看到4米(13.1英尺)厚的砂岩层下面和上面的树木化石。其他的化石发现还包括一个松果类结构,有巨大的孢子和一些用来估计树高度的树干化石。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
