当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]MySQL 5.7原生JSON格式支持 2015-04-15 13:33 邹菜头 cnblogs 字号:T | T在MySQL与PostgreSQL的对比中,PG的JSON格式支持优势总是不断被拿来
在MySQL与PostgreSQL的对比中,PG的JSON格式支持优势总是不断被拿来比较。其实早先MariaDB也有对非结构化的数据进行存储的方案,称为dynamic column,但是方案是通过BLOB类型的方式来存储。这样导致的问题是查询性能不高,不能有效建立索引,与一些文档数据库对比,优势并不大,故在社区的反应其实比较一般。AD:
在MySQL与PostgreSQL的对比中,PG的JSON格式支持优势总是不断被拿来比较。其实早先MariaDB也有对非结构化的数据进行存储的方案,称为dynamic column,但是方案是通过BLOB类型的方式来存储。这样导致的问题是查询性能不高,不能有效建立索引,与一些文档数据库对比,优势并不大,故在社区的反应其实比较一般。当然,MariaDB的dynamic column功能还不仅限于非结构化数据的存储,但不在本文进行展开。
MySQL 5.7.7 labs版本开始InnoDB存储引擎已经原生支持JSON格式,该格式不是简单的BLOB类似的替换。原生的JSON格式支持有以下的优势:
JSON数据有效性检查:BLOB类型无法在数据库层做这样的约束性检查 查询性能的提升:查询不需要遍历所有字符串才能找到数据 支持索引:通过虚拟列的功能可以对JSON中的部分数据进行索引
mysql> create table user ( uid int auto_increment,     -> data json,primary key(uid))engine=innodb; Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)   mysql> insert into user values (NULL,     -> '{"name":"David","mail":"jiangchengyao@gmail.com","address":"Shangahai"}'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec)   mysql> insert into user values (NULL,'{"name":"Amy","mail":"amy@gmail.com"}'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
可以看到我们新建了表user,并且将列data定义为了JSON类型。这意味着我们可以对插入的数据做JSON格式检查,确保其符合JSON格式的约束,如插入一条不合法的JSON数据会报如下错误:
mysql> insert into user values (NULL,"test"); ERROR 3130 (22032): Invalid JSON text: "Invalid value" at position 2 in value (or column) 'test'.
此外,正如前面所说的,MySQL 5.7提供了一系列函数来高效地处理JSON字符,而不是需要遍历所有字符来查找,这不得不说是对MariaDB dynamic column的巨大改进:
mysql> select jsn_extract(data, '$.name'),jsn_extract(data,'$.address') from user; +-----------------------------+-------------------------------+ | jsn_extract(data, '$.name') | jsn_extract(data,'$.address') | +-----------------------------+-------------------------------+ | "David" | "Shangahai" | | "Amy" | NULL | +-----------------------------+-------------------------------+ 2 rows in set (0.00 sec)
当然,最令人的激动的功能应该是MySQL 5.7的虚拟列功能,通过传统的B+树索引即可实现对JSON格式部分属性的快速查询。使用方法是首先创建该虚拟列,然后在该虚拟列上创建索引:
mysql> ALTER TABLE user ADD user_name varchar(128)     -> GENERATED ALWAYS AS (jsn_extract(data,'$.name')) VIRTUAL; Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0   mysql> select user_name from user; +-----------+ | user_name | +-----------+ | "Amy"     | | "David"   | +-----------+ 2 rows in set (0.00 sec)   mysql> alter table user add index idx_username (user_name); Query OK, 2 rows affected (0.01 sec) Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
然后可以通过添加的索引对用户名进行快速的查询,这和普通类型的列查询一样。而通过explain可以验证优化器已经选择了在虚拟列上创建的新索引:
mysql> explain select * from user where user_name='"Amy"'G *************************** 1. row ***************************            id: 1   select_type: SIMPLE         table: user    partitions: NULL          type: ref possible_keys: idx_username           key: idx_username       key_len: 131           ref: const          rows: 1      filtered: 100.00         Extra: NULL 1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
可以发现MySQL 5.7对于JSON格式堪称完美,相信PostgreSQL阵营需要寻找新的策略来“攻击”MySQL了吧。如无意外,还是会停留在优化器这块,毕竟这块是目前MySQL必须要克服的最大问题,好在MySQL团队已经在重构优化器代码,相信更好的优化器将会在下一个版本中全面爆发。而一大堆文档数据库们已经哭晕在厕所了吧。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
