Comparable和Comparator简介
一.Comparable和Comparator简介
在对集合元素进行比较时一般使用TreeSet.对于简单的数据类型,TreeSet可以直接进行比较。但是对于复杂的数据类型,比如自己定义的数据类型或者类,就需要自己设置比较方法与比较规则了,这时就需要使用Comparable和Comparator。 Comparable和Comparator都是用来实现集合中的排序的,只是Comparable是在集合内图定义的方法实现排序,而Comparator是在集合外部实现的排序。所以如果想对结合排序,需要在集合外定义Comparator接口的方法或在集合内部实现Comparable接口的方法。
一个类实现了Comparable接口则表明这个类的对象之间是可以相互比较的,这个类对象组成的结合就可以直接使用sort方法排序。
Comparator是策略模式,就是在不改变对象自身,而用一种策略对象来改变它的行为,将算法和数据分离,Comparator还可以在下面两种环境下使用:
1.类在设计时没有考虑到比较问题而没有实现Comparable接口,则可以通过Comparator来实现排序而不必修改原来的类代码。
2.类设计时实现了Comparable接口,但是后面的使用者却想用一种新的比较规则对类进行比较
二。用法示例:
Comparable排序:
首先定义实现Comparable接口的Item类
package com.collection;
import java.util.Objects;
* @author朱伟
* 定义实现Comparable接口的Item类
public class Item implements Comparable
Comparator排序实现示例:
首先定义需要排序的类People
public class People
private String name;
public String getName()
return name;
public void setName(String name)
this.name = name;
public int getAge()
return age;
public void setAge(int age)
this.age = age;
private int age;
public People(String name,int age)
this.name = name;
this.age = age;
public String toString()
return ("name:"+this.name+",age:"+this.age);
接着建立对People进行排序的类,利用Comparator进行排序有两种方法,第一种方法是把需要排序的People对象放在List集合中,然后调用Collection.sort(list,comparator)方法进行排序;第二中排序方法是直接把Comparator对象传递给TreeSet的构造器,并重载Comparator类的compara方法,指定排序规则,这种方法不需要让People类实现Comparator接口,且其代码较简洁。
Comparator
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.SortedSet;
import java.util.TreeSet;
public class ListSortWithComparator
publicstatic void main(String[] args)
* 使用comparator进行排序的第一种方法,
* 定义一个实现Comparator接口的类,并重载compara方法,设定比较规则
* 利用Collection.sort(list,comparator)方法实现排序,
* Collection.sort(list,comparator)方法的第一个参数为List类型,因此要排序的元素需要放在List集合中
List
