当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]MAX32625 MAX32626是一款具有未连接点单元的ARM Cortex-M4F 32位微控制器,是可穿戴医疗和健身应用的理想选择。该架构结合了超低功耗,高效率信号处理功能和易用性。内部96MH
MAX32625 MAX32626是一款具有未连接点单元的ARM Cortex-M4F 32位微控制器,是可穿戴医疗和健身应用的理想选择。该架构结合了超低功耗,高效率信号处理功能和易用性。内部96MHz振荡器提供高性能,内部4MHz振荡器支持需要始终监视的应用的最低功耗。该器件提供512kB的闪存和160kB的SRAM。
MAX32626具有四个强大和灵活的电源模式。外设管理单元(PMU)可通过多达六个通道实现智能外设控制,大大降低功耗。内置动态时钟门控和固件控制的电源门控允许用户优化特定应用的功耗。提供多个SPI,UART和I2C串行接口,以及1-Wire主器件和USB,允许与各种外部传感器互连。MAX32625L是MAX32625的低成本版本,提供256kB闪存和128kB SRAM。MAX32626是MAX32625的安全版本。它结合了具有加密和高级安全功能的信任保护单元(TPU)。这些功能包括ECDSA的模块算术加速器(MAA),硬件PRNG熵发生器和安全引导加载程序。MAX32626和MAX32625都提供硬件AES引擎。
MAX32625/MAX32626主要特性
可穿戴设备的高效率微控制器
内部振荡器工作频率高达96MHz
低功耗4MHz振荡器系统时钟选项,用于始终监视应用
512KB闪存(256KB“L”版本)
160KB SRAM(128KB“L”版本)
8KB指令缓存
1.2V内核电源电压
1.8V~3.3V I/O
可选3.3V±5%USB电源电压
宽工作温度:-30℃~+85℃
电源管理最大化电池应用的正常运行时间
从缓存执行的106μA/MHz有效电流
从闪光灯执行的49μA/MHz有源电流
唤醒至96MHz时钟或4MHz时钟
600nA低功耗模式(LP0)电流,启用RTC
2.56μW超低功耗数据保持休眠模式(LP1),在96MHz时钟源上实现快速5μs唤醒
27μA/MHz低功耗模式(LP2)电流
最佳外设混合提供平台可扩展性
SPI执行到位(SPIX)引擎,以最小的占用空间进行内存扩展
三个SPI主器件,一个SPI从器件
三个UART
最多两个I2C主器件,一个I2C从器件
1-Wire主机
全速USB2.0设备,带内部收发器
十六个脉冲序列(PWM)发动机
六个32位定时器和3个看门狗定时器
最多40个通用I/O引脚
在7.8ksps下工作的10位Delta-Sigma ADC
AES-128,-192,-256
CMOS电平32kHz RTC输出可用于所有功耗模式
安全可靠的IP和数据,具有强大的内部硬件安全性(仅限MAX32626)
信任保护单元(TPU)提供ECDSA和模块算术加速支持
PRNG种子生成器
安全引导加载程序
MAX32625 / MAX32626应用
健身监视器
便携式医疗设备
传感器集线器
体育手表
可穿戴医疗贴
图1 MAX32625/MAX32626简化框图
  MAX32625评估板
MAX32625评估板(EV kit)为评估MAX32625/MAX32626微控制器的功能提供了方便的平台。评估板还提供了一个完整的功能系统,非常适合开发和调试应用。
  MAX32625评估板主要特性
使用提供的Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器轻松加载和调试代码通过标准20引脚ARM JTAG头连接
PMIC的可选电源包括通过CN2的USB电源,外部电池通过J2连接器或台式电源通过测试点TP12和TP13
用于板载外设的可选电源(开关,LED,OLED显示屏,SPI闪存,Bluetooth LE收发器)
用于访问IC的I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的接头
USB Micro-B连接到IC的USB设备控制器。
USB Micro-B连接到USB-UART桥可在IC的内部UART0和UART1之间选择
MAX32625/MAX32626内部实时时钟(RTC)
板载蓝牙4.0 BLE收发器,带芯片天线
通用按钮开关和指示灯(所有连接到GPIO)用于用户I/O
用于客户电路的集成电源轨的原型设计矩阵(0.1in格)。
MAX32625评估板包括
带MAX32625或MAX32626微控制器的评估板
具有JTAG带状电缆(用于从调试器连接到评估板插座J1)和USB标准A到B电缆(用于从PC到调试器的连接)的Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器
标准A至Micro-B USB电缆(用于从PC或独立USB电源连接到评估板USB Micro-B连接器CN1或CN2)允许从PC USB主机连接到IC的USB设备控制器外
标准A至Micro-B USB电缆(用于将PC连接到EV dit USB连接器CN1)允许虚拟COM端口通过USB/UART桥接器连接到IC的UART0或UART1
图2 MAX32625评估板外形图
图3 MAX32625评估板框图
  表 MAX32625评估板材料清单
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
