当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]高通宣布推出一款天线模块,专为固定无线接入(FWA)服务中使用的客户端设备(CPE)而设计,扩展了其用于5G的mmWave模块产品组合。 QTM527 mmWave天线模块提供从调制解调器输出到天线的
高通宣布推出一款天线模块,专为固定无线接入(FWA)服务中使用的客户端设备(CPE)而设计,扩展了其用于5G的mmWave模块产品组合。 QTM527 mmWave天线模块提供从调制解调器输出到天线的所有RF信号处理。
高通公司表示,QTM527正在向客户提供样品,生产将支持2020年上半年的CPE出货量。这一时间与Verizon最近宣布将在2020年上半年推出其5G家用CPE一致。
与高通公司为手机设计的天线模块相比,QTM527主要是面向家庭或企业中的固网安装覆盖。CPE模块的输出功率符合1类设备的规格:超过40 dBm的EIRP和64个双极化天线元件。
高通公司的模块在目前指定用于5G业务的所有mmWave频段中支持多达64个天线和800 MHz带宽:24.25至27.5;26.5至29.5;27.5至28.35以及37至40 GHz。该系统与Snapdragon X55 5G调制解调器配合使用,符合NR标准,提供波束成形,波束控制和波束跟踪,下行链路和上行链路均采用高达2 x 2 MIMO和双层极化。
5G FWA将与光纤和有线网络竞争,为家庭和企业提供高速互联网服务。由于mmWave信号的范围有限,CPE通常安装在屋顶或窗户上,理想情况下是在mmWave基站的视线范围内。
高安全数据速率的链路距离并未被广泛采用,因为目前FWA系统很少,限制了整体产业发展。CPE具有更高输出功率和更大的传输范围或传输速率,从而降低运营商的资本投资和运营费用。
高通公司的mmWave天线模块将与ADI公司,Anokiwave和IDT开发的类似波束形成RFIC竞争。高通公司的优势在于将QTM527与其Snapdragon 5G调制解调器集成在一起,以提供系统解决方案。
高通公司总裁Cristiano Amon说道:“OEM将以此快速开发大规模的便携式客户端设备,运营商可以使用这些设备为家庭和企业提供类似光纤的互联网连接和性能体验。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
