从零开始学Qt(二)环境搭建
-----书不记,熟读可记;义不精,细思可精。
先废话几句,任何东西都需要生存环境。“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,说明了生存环境非常重要。有了生存环境,才有后面的故事。so。。。我们讲讲Qt的环境搭建。
1、安装前知识点
在下载之前先需要特别注意MinGW跟MSVC,两种编译器。MinGW(Minimalist GNU on Windows),允许你在GNU/Linux和Windows平台编译程序,而不需要第三方运行库。MSVC是微软的VC编译器。在此博主推荐用MSVC编译器,毕竟在微软下开发,且配套VS一起开发软件是多么的完美。VS是一个基本完整的开发工具集,包含UML工具、代码管控工具、集成了开发环境、强大的代码调试功能。(有的人会说初学者用MinGW比较容易上手,但是我告诉你们,你们要把自己的目标定高一点。只要习惯了都一样。不要怕,就是干。)
在讲2个比较重要的东西,qtCreator:是跨平台的Qt的集成开发环境,包含了项目向导、编辑器IDE、Qt Designer(UI设计布局)、 Qt Assistant(查API助手)、Qt Linguist(搞语言包用的)、还集成了图形化GDB调试前端、集成了qmake构建工具。vsaddin:是vs的插件,安装后就可以在vs上面新建qt项目,打开qt项目等等。
2、下载地址
所有的Qt版本的下载地址:http://download.qt.io/archive/qt/
(ps:不要去官网找了,找不到下载的地方。点来点去,头脑一堆浆糊。)
因为我之前安装了5.5.1版本的,这里我就讲这个版本的。你们如果想要更高版本的,也是没问题的。都是一样滴,不要怕,就是干。点进去后你们会看到更细的版本,例:5.5.0,5.5.1等等。胆子大一点,点进去不要怕。然后你会看到一列表如下:
需要注意的是:列表都是各式各样的版本,认真看下你会看到msvc,mingw,这个就是两种版本。msvc也有各种各样的版本,你一定要选择跟你vs同版本的,如我的vs2013 64位。所以我下载了
vsaddin的下载地址:http://download.qt.io/archive/vsaddin
打开后你会看到一堆列表如下:你只要下载红色选择框的就可以了。
双击运行qt-opensource-windows-x86-msvc2013_64-5.5.1.exe,进入安装向导。现在跟我一步步往下看。
4、QT5.5.1的环境配置
一如既往的跟着我的步骤就可以了。如下:
需要注意的是:
1.选bin目录的时候,要你们刚刚安装的Qt的bin目录,我这里为例子的话是
D:QtQt5.5.15.5msvc2013_64bin
2.我的是win10系统,有这样的环境变量的编辑界面。如果是win7的,可以在path选项后面直接添加,注意的是,在黏贴之前,要在前面一项后面添加一个“;”封号。然后点击确定。
这里就不具体说明了,可以去https://jingyan.baidu.com/article/63f236282b20090208ab3da2.html
上面那个网址看具体的步骤。是vs2013 64位的安装流程。大家不要怕,无论是什么样的安装都有安装向导的。就是干。
6、vsaddin的安装步骤
1)关闭vs,关闭vs,关闭vs,重要的事情说三遍。然后双击运行我们刚刚下载的
qt-vs-addin-1.2.3-opensource.exe
2)等待插件安装完成后,我们再次打开vs软件,就会在菜单栏多一个选项,如下:
3)接下来,我们需要一个简单的设置,还是跟这我做。如下图:
需要注意的:在填写路径的时候,不需要填写到bin的这一级,因为他会自动添加bin然后去找qmake.exe。
7、结束
这样Qt的环境就搭建好了。这才是刚刚开始学习,不要觉得繁琐。接下来你会发现他越来越有趣。如果不相信,请继续跟我往下学习。
感觉应该有同学会遇到问题,所以我整个QQ群讨论下。如果我哪里错了,也希望有人告知我,我来修改文章。
QQ群号:657609024
