当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]本文转载自超能网,其他媒体转载需经超能网同意。 最近最火的CPU应该莫过于i5-9600KF,这周一的时候,这枚处理器突然在Intel的京东自营旗舰店里开始降价促销,1399的价格做到了比618还要低
最近最火的CPU应该莫过于i5-9600KF,这周一的时候,这枚处理器突然在Intel的京东自营旗舰店里开始降价促销,1399的价格做到了比618还要低的史低,让一直想更换成9700K的我不禁心动,都这个价位了还要啥自行车?于是想到正好在上周六的时候收了朋友的一块Z170,魔改一下应该能上9600KF,低成本换平台,买了!于是当天看到优惠信息后不到半小时就下单了。
这批货应该是新到的,所以都还没有进京东各地的仓库,我的这枚处理器是上海发过来的,朋友的Z170先到了,用笔记本上面的i3-8100试了试,恩,兼容性不错,除了USB会报资源不够和内存兼容性有点小问题不能超手上的双面16GB内存之外其他一切正常,这让我对它能作为9600KF的座驾充满了信心。结果……(其实因为内存兼容性问题还下单了两条威刚金色威龙3600)
周三的时候,9600KF终于到了,上手贴好护舒宝,其实放在华擎华硕等一票除技嘉外的板子上都可以只屏蔽2点+短接2点(微星和蓝天这两家甚至只用屏蔽2点)。上板子,正当我兴冲冲地等着它进系统的时候,又开始卡Windows启动加载的第二个圈了。
无奈,先换回8100检查主板BIOS,用afuwin把当前BIOS备份出来,然后用MMTool查看里面含有的微码信息,发现缺少了针对R0步进的新微码,遂根据网上教程,找来同厂商的Z390板子BIOS,将微码移植过去,然后再用afuwin给刷上,一切看似很顺利应该是没有毛病了,结果仍然开机卡加载。
9代处理器步进情况,注意从9600KF和9600K基本都是8核屏蔽而来的而且还分R0和P0两种步进,其中R0步进可以硬件免疫Spectre
一头雾水之下只能认为是BIOS有问题,但在网上基本找不到解决办法,因为R0步进太新了,很少有人把新的R0步进处理器放在老主板上面用,无奈第二天还要跑上海,遂睡觉。
睡了可能只有三个钟就爬起来赶飞机了,地铁上面刷了下什么值得买发现京东上微星的Z390系列板子稍微有点优惠,考虑了一下觉得自己是没有能力解决那块Z170的BIOS问题了,于是直接下单MPG Z390 GAMING EDGE AC。
在广州和上海间当天来回还是有点累的,但是挡不住我用上新主板的兴奋之情。没几分钟把CPU显卡内存两块SSD和风扇全部搞定,然后插上电源开机,顺利点亮。然后直接进BIOS,先测试内存能不能上3200,打开XMP重启,很顺利就跳上3200了,然后再把处理器倍频拉到50,电压先开了自动。很顺利地直接进了系统,打开CPU-Z,看到了从来没见过的5GHz。
然后打开AIDA64单拷FPU,观察到电压为1.34V,体感稍微有点高,想降一点,因为稍微降一点可以让CPU温度更低,散热器更好压,于是安装了Intel XTU,在Windows下面开始降电压,到1.3V的时候我感觉差不多了就没往下降,此时倍频其实可以再往上拉一档,5.1GHz单拷FPU过关,4热管的利民刺灵AS120可以把满载功耗120W的9600KF压在75度,很满意了。
进《刺客信条:奥德赛》简单benchmark了一下,同样显示配置的情况下,平均帧数上升了有10多帧,而高频CPU最大的优势—;—;电子竞技游戏不掉最低帧我还没测过,但是想来这块5GHz的9600KF比我原本超频至3.8GHz的E3-1231V3肯定是要强得多了。
然后就是把BIOS各种选项都开起来,我是不喜欢CPU没负载的时候还加着一个1.32V这么高的电压的,所以在设置里面把电压控制改成了自适应+Offset,手动给了+0.08V的Offset,这样主板的电压在满载的时候最高可以达到1.32V,而在没有负载的时候也会自动降压。
而内存,因为从朋友那儿借了闲置的两根单条16GB的DDR4-3200内存,自己又下单买了一组8GBx2的套装,所以想着能不能插一块搞个48GB内存系统,事实证明是可以的,只要两个通道的内存容量相等、频率和时序设定一致即可开启,手动在BIOS里面把时序改成差的那一套内存上自带XMP信息中的就可以把频率调至3200,并且十分稳定。
这次时间几乎长达一周的折腾让我明白了,有些问题,加钱真的就完事儿了……
另外值得一提的是,想摸CJR颗粒的朋友可以买威刚的金色威龙,我推荐别人、自己、还有朋友那儿一共四套金色威龙,频率从3000到3600全部都摸到了CJR颗粒。
老平台:
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
