当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]对于针对字符串位置的操作,第一个位置被标记为1。ASCII(str)返回字符串str的最左面字符的ASCII代码值。如果str是空字符串,返回0。如果str是NULL,返回NULL。mysql>
ASCII(str)
mysql> select ASCII('2');
 -> 50
mysql> select ASCII(2);
 -> 50
mysql> select ASCII('dx');
 -> 100
也可参见ORD()函数。
ORD(str)
如果字符串str最左面字符是一个多字节字符,通过以格式((first byte ASCII code)*256+(second byte ASCII code))[*256+third byte ASCII code...]返回字符的ASCII代码值来返回多字节字符代码。如果最左面的字符不是一个多字节字符。返回与ASCII()函数返回的相同值。
mysql> select ORD('2');
 -> 50
CONV(N,from_base,to_base)
在不同的数字基之间变换数字。返回数字N的字符串数字,从from_base基变换为to_base基,如果任何参数是NULL,返回NULL。参数N解释为一个整数,但是可以指定为一个整数或一个字符串。最小基是2且最大的基是36。如果to_base是一个负数,N被认为是一个有符号数,否则,N被当作无符号数。CONV以64位点精度工作。
mysql> select CONV("a",16,2);
 -> '1010'
mysql> select CONV("6E",18,8);
 -> '172'
mysql> select CONV(-17,10,-18);
 -> '-H'
mysql> select CONV(10+"10"+'10'+0xa,10,10);
 -> '40'
BIN(N)
返回二进制值N的一个字符串表示,在此N是一个长整数(BIGINT)数字,这等价于CONV(N,10,2)。如果N是NULL,返回NULL。
mysql> select BIN(12);
 -> '1100'
OCT(N)
返回八进制值N的一个字符串的表示,在此N是一个长整型数字,这等价于CONV(N,10,8)。如果N是NULL,返回NULL。
mysql> select OCT(12);
 -> '14'
HEX(N)
返回十六进制值N一个字符串的表示,在此N是一个长整型(BIGINT)数字,这等价于CONV(N,10,16)。如果N是NULL,返回NULL。
mysql> select HEX(255);
 -> 'FF'
CHAR(N,...)
CHAR()将参数解释为整数并且返回由这些整数的ASCII代码字符组成的一个字符串。NULL值被跳过。
mysql> select CHAR(77,121,83,81,'76');
 -> 'MySQL'
mysql> select CHAR(77,77.3,'77.3');
 -> 'MMM'
CONCAT(str1,str2,...)
返回来自于参数连结的字符串。如果任何参数是NULL,返回NULL。可以有超过2个的参数。一个数字参数被变换为等价的字符串形式。
mysql> select CONCAT('My', 'S', 'QL');
 -> 'MySQL'
mysql> select CONCAT('My', NULL, 'QL');
 -> NULL
mysql> select CONCAT(14.3);
 -> '14.3'
LENGTH(str)
OCTET_LENGTH(str)
CHAR_LENGTH(str)
CHARACTER_LENGTH(str)
返回字符串str的长度。
mysql> select LENGTH('text');
 -> 4
mysql> select OCTET_LENGTH('text');
 -> 4
注意,对于多字节字符,其CHAR_LENGTH()仅计算一次。
LOCATE(substr,str)
POSITION(substr IN str)
返回子串substr在字符串str第一个出现的位置,如果substr不是在str里面,返回0.
mysql> select LOCATE('bar', 'foobarbar');
 -> 4
mysql> select LOCATE('xbar', 'foobar');
 -> 0
该函数是多字节可靠的。
LOCATE(substr,str,pos)
返回子串substr在字符串str第一个出现的位置,从位置pos开始。如果substr不是在str里面,返回0。
mysql> select LOCATE('bar', 'foobarbar',5);
 -> 7
这函数是多字节可靠的。
INSTR(str,substr)
返回子串substr在字符串str中的第一个出现的位置。这与有2个参数形式的LOCATE()相同,除了参数被颠倒。
mysql> select INSTR('foobarbar', 'bar');
 -> 4
mysql> select INSTR('xbar', 'foobar');
 -> 0
这函数是多字节可靠的。
LPAD(str,len,padstr)
返回字符串str,左面用字符串padstr填补直到str是len个字符长。
mysql> select LPAD('hi',4,'??');
 -> '??hi'
RPAD(str,len,padstr)
返回字符串str,右面用字符串padstr填补直到str是len个字符长。
mysql> select RPAD('hi',5,'?');
 -> 'hi???'
LEFT(str,len)
返回字符串str的最左面len个字符。
mysql> select LEFT('foobarbar', 5);
 -> 'fooba'
该函数是多字节可靠的。
RIGHT(str,len)
返回字符串str的最右面len个字符。
mysql> select RIGHT('foobarbar', 4);
 -> 'rbar'
该函数是多字节可靠的。
SUBSTRING(str,pos,len)
SUBSTRING(str FROM pos FOR len)
MID(str,pos,len)
从字符串str返回一个len个字符的子串,从位置pos开始。使用FROM的变种形式是ANSI SQL92语法。
mysql> select SUBSTRING('Quadratically',5,6);
 -> 'ratica'
该函数是多字节可靠的。
SUBSTRING(str,pos)
SUBSTRING(str FROM pos)
从字符串str的起始位置pos返回一个子串。
mysql> select SUBSTRING('Quadratically',5);
 -> 'ratically'
mysql> select SUBSTRING('foobarbar' FROM 4);
 -> 'barbar'
该函数是多字节可靠的。
SUBSTRING_INDEX(str,delim,count)
返回从字符串str的第count个出现的分隔符delim之后的子串。如果count是正数,返回最后的分隔符到左边(从左边数)的所有字符。如果count是负数,返回最后的分隔符到右边的所有字符(从右边数)。
mysql> select SUBSTRING_INDEX('www.mysql.com', '.', 2);
 -> 'www.mysql'
mysql> select SUBSTRING_INDEX('www.mysql.com', '.', -2);
 -> 'mysql.com'
该函数对多字节是可靠的。
LTRIM(str)
返回删除了其前置空格字符的字符串str。
mysql> select LTRIM(' barbar');
 -> 'barbar'
RTRIM(str)
返回删除了其拖后空格字符的字符串str。
mysql> select RTRIM('barbar  ');
 -> 'barbar'
该函数对多字节是可靠的。
TRIM([[BOTH | LEA
DING | TRAILING] [remstr] FROM] str)
返回字符串str,其所有remstr前缀或后缀被删除了。如果没有修饰符BOTH、LEADING或TRAILING给出,BOTH被假定。如果remstr没被指定,空格被删除。
mysql> select TRIM(' bar  ');
 -> 'bar'
mysql> select TRIM(LEADING 'x' FROM 'xxxbarxxx');
 -> 'barxxx'
mysql> select TRIM(BOTH 'x' FROM 'xxxbarxxx');
 -> 'bar'
mysql> select TRIM(TRAILING 'xyz' FROM 'barxxyz');
 -> 'barx'
该函数对多字节是可靠的。
SOUNDEX(str)
返回str的一个同音字符串。听起来“大致相同”的2个字符串应该有相同的同音字符串。一个“标准”的同音字符串长是4个字符,但是SOUNDEX()函数返回一个任意长的字符串。你可以在结果上使用SUBSTRING()得到一个“标准”的同音串。所有非数字字母字符在给定的字符串中被忽略。所有在A-Z之外的字符国际字母被当作元音。
mysql> select SOUNDEX('Hello');
 -> 'H400'
mysql> select SOUNDEX('Quadratically');
 -> 'Q36324'
SPACE(N)
返回由N个空格字符组成的一个字符串。
mysql> select SPACE(6);
REPLACE(str,from_str,to_str)
返回字符串str,其字符串from_str的所有出现由字符串to_str代替。
mysql> select REPLACE('www.mysql.com', 'w', 'Ww');
 -> 'WwWwWw.mysql.com'
该函数对多字节是可靠的。
REPEAT(str,count)
返回由重复countTimes次的字符串str组成的一个字符串。如果count <= 0,返回一个空字符串。如果str或count是NULL,返回NULL。
mysql> select REPEAT('MySQL', 3);
 -> 'MySQLMySQLMySQL'
REVERSE(str)
返回颠倒字符顺序的字符串str。
mysql> select REVERSE('abc');
 -> 'cba'
该函数对多字节可靠的。
INSERT(str,pos,len,newstr)
返回字符串str,在位置pos起始的子串且len个字符长得子串由字符串newstr代替。
mysql> select INSERT('Quadratic', 3, 4, 'What');
 -> 'QuWhattic'
该函数对多字节是可靠的。
ELT(N,str1,str2,str3,...)
如果N= 1,返回str1,如果N= 2,返回str2,等等。如果N小于1或大于参数个数,返回NULL。ELT()是FIELD()反运算。
mysql> select ELT(1, 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
 -> 'ej'
mysql> select ELT(4, 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
 -> 'foo'
FIELD(str,str1,str2,str3,...)
返回str在str1, str2, str3, ...清单的索引。如果str没找到,返回0。FIELD()是ELT()反运算。
mysql> select FIELD('ej', 'Hej', 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
 -> 2
mysql> select FIELD('fo', 'Hej', 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
 -> 0
FIND_IN_SET(str,strlist)
如果字符串str在由N子串组成的表strlist之中,返回一个1到N的值。一个字符串表是被“,”分隔的子串组成的一个字符串。如果第一个参数是一个常数字符串并且第二个参数是一种类型为SET的列,FIND_IN_SET()函数被优化而使用位运算!如果str不是在strlist里面或如果strlist是空字符串,返回0。如果任何一个参数是NULL,返回NULL。如果第一个参数包含一个“,”,该函数将工作不正常。
mysql> SELECT FIND_IN_SET('b','a,b,c,d');
 -> 2
MAKE_SET(bits,str1,str2,...)
返回一个集合(包含由“,”字符分隔的子串组成的一个字符串),由相应的位在bits集合中的的字符串组成。str1对应于位0,str2对应位1,等等。在str1, str2, ...中的NULL串不添加到结果中。
mysql> SELECT MAKE_SET(1,'a','b','c');
 -> 'a'
mysql> SELECT MAKE_SET(1 | 4,'hello','nice','world');
 -> 'hello,world'
mysql> SELECT MAKE_SET(0,'a','b','c');
EXPORT_SET(bits,on,off,[separator,[number_of_bits]])
返回一个字符串,在这里对于在“bits”中设定每一位,你得到一个“on”字符串,并且对于每个复位(reset)的位,你得到一个“off”字符串。每个字符串用“separator”分隔(缺省“,”),并且只有“bits”的“number_of_bits” (缺省64)位被使用。
mysql> select EXPORT_SET(5,'Y','N',',',4)
 -> Y,N,Y,N
LCASE(str)
LOWER(str)
返回字符串str,根据当前字符集映射(缺省是ISO-8859-1 Latin1)把所有的字符改变成小写。该函数对多字节是可靠的。
mysql> select LCASE('QUADRATICALLY');
 -> 'quadratically'
UCASE(str)
UPPER(str)
返回字符串str,根据当前字符集映射(缺省是ISO-8859-1 Latin1)把所有的字符改变成大写。该函数对多字节是可靠的。
mysql> select UCASE('Hej');
 -> 'HEJ'
该函数对多字节是可靠的。
LOAD_FILE(file_name)
读入文件并且作为一个字符串返回文件内容。文件必须在服务器上,你必须指定到文件的完整路径名,而且你必须有file权限。文件必须所有内容都是可读的并且小于max_allowed_packet。如果文件不存在或由于上面原因之一不能被读出,函数返回NULL。
mysql> UPDATE table_name
  SET blob_column=LOAD_FILE("/tmp/picture")
  WHERE id=1;
MySQL必要时自动变换数字为字符串,并且反过来也如此:
mysql> SELECT 1+"1";
 -> 2
mysql> SELECT CONCAT(2,' test');
 -> '2 test'
如果你想要明确地变换一个数字到一个字符串,把它作为参数传递到CONCAT()。
如果字符串函数提供一个二进制字符串作为参数,结果字符串也是一个二进制字符串。被变换到一个字符串的数字被当作是一个二进制字符串。这仅影响比较
mysql时间函数用法集合
这里是一个使用日期函数的例子。下面的查询选择了所有记录,其date_col的值是在最后30天以内:
  mysql> SELECT something FROM table
  WHERE TO_DAYS(NOW()) - TO_DAYS(date_col) <= 30;
  DAYOFWEEK(date)
  返回日期date的星期索引(1=星期天,2=星期一, ……7=星期六)。这些索引值对应于ODBC标准。
  mysql> select DAYOFWEEK('1998-02-03');
  -> 3
  WEEKDAY(date)
  返回date的星期索引(0=星期一,1=星期二, ……6= 星期天)。
  mysql> select WEEKDAY('1997-10-04 22:23:00');
  -> 5
  mysql> select WEEKDAY('1997-11-05');
  -> 2
  DAYOFMONTH(date)
  返回date的月份中日期,在1到31范围内。
  mysql> select DAYOFMONTH('1998-02-03');
  -> 3
  DAYOFYEAR(date)
  返回date在一年中的日数, 在1到366范围内。
  mysql> select DAYOFYEAR('1998-02-03');
  -> 34
  MONTH(date)
  返回date的月份,范围1到12。
  mysql> select MONTH('1998-02-03');
  -> 2
  DAYNAME(date)
  返回date的星期名字。
  mysql> select DAYNAME("1998-02-05");
  -> 'Thursday'
  MONTHNAME(date)
  返回date的月份名字。
  mysql> select MONTHNAME("1998-02-05");
  -> 'February'
  QUARTER(date)
  返回date一年中的季度,范围1到4。
  mysql> select QUARTER('98-04-01');
  -> 2
  WEEK(date)
  WEEK(date,first)
  对于星期天是一周的第一天的地方,有一个单个参数,返回date的周数,范围在0到52。2个参数形式WEEK()允许你指定星期是否开始于星期天或星期一。如果第二个参数是0,星期从星期天开始,如果第二个参数是1,从星期一开始。
  mysql> select WEEK('1998-02-20');
  -> 7
  mysql> select WEEK('1998-02-20',0);
  -> 7
  mysql> select WEEK('1998-02-20',1);
  -> 8
  YEAR(date)
  返回date的年份,范围在1000到9999。
  mysql> select YEAR('98-02-03');
  -> 1998
  HOUR(time)
  返回time的小时,范围是0到23。
  mysql> select HOUR('10:05:03');
  -> 10
  MINUTE(time)
  返回time的分钟,范围是0到59。
  mysql> select MINUTE('98-02-03 10:05:03');
  -> 5
  SECOND(time)
  回来time的秒数,范围是0到59。
  mysql> select SECOND('10:05:03');
  -> 3
  PERIOD_ADD(P,N)
  增加N个月到阶段P(以格式YYMM或YYYYMM)。以格式YYYYMM返回值。注意阶段参数P不是日期值。
  mysql> select PERIOD_ADD(9801,2);
  -> 199803
  PERIOD_DIFF(P1,P2)
  返回在时期P1和P2之间月数,P1和P2应该以格式YYMM或YYYYMM。注意,时期参数P1和P2不是日期值。
  mysql> select PERIOD_DIFF(9802,199703);
  -> 11
  DATE_ADD(date,INTERVAL expr type)
  DATE_SUB(date,INTERVAL expr type)
  ADDDATE(date,INTERVAL expr type)
  SUBDATE(date,INTERVAL expr type)
  这些功能执行日期运算。对于MySQL 3.22,他们是新的。ADDDATE()和SUBDATE()是DATE_ADD()和DATE_SUB()的同义词。
  在MySQL 3.23中,你可以使用+和-而不是DATE_ADD()和DATE_SUB()。(见例子)date是一个指定开始日期的
  DATETIME或DATE值,expr是指定加到开始日期或从开始日期减去的间隔值一个表达式,expr是一个字符串;它可以以
  一个“-”开始表示负间隔。type是一个关键词,指明表达式应该如何被解释。EXTRACT(type FROM date)函数从日期
  中返回“type”间隔。下表显示了type和expr参数怎样被关联: type值 含义 期望的expr格式
  SECOND 秒SECONDS
  MINUTE 分钟MINUTES
  HOUR 时间HOURS
  DAY 天DAYS
  MONTH 月MONTHS
  YEAR 年YEARS
  MINUTE_SECOND 分钟和秒"MINUTES:SECONDS"
  HOUR_MINUTE 小时和分钟"HOURS:MINUTES"
  DAY_HOUR 天和小时"DAYS HOURS"
  YEAR_MONTH 年和月"YEARS-MONTHS"
  HOUR_SECOND 小时, 分钟,"HOURS:MINUTES:SECONDS"
  DAY_MINUTE 天, 小时, 分钟"DAYS HOURS:MINUTES"
  DAY_SECOND 天, 小时, 分钟, 秒"DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS"
  MySQL在expr格式中允许任何标点分隔符。表示显示的是建议的分隔符。如果date参数是一个DATE值并且你的计算仅仅包含YEAR、MONTH和DAY部分(即,没有时间部分),结果是一个DATE值。否则结果是一个DATETIME值。
  mysql> SELECT "1997-12-31 23:59:59" + INTERVAL 1 SECOND;
  -> 1998-01-01 00:00:00
  mysql> SELECT INTERVAL 1 DAY + "1997-12-31";
  -> 1998-01-01
  mysql> SELECT "1998-01-01" - INTERVAL 1 SECOND;
  -> 1997-12-31 23:59:59
  mysql> SELECT DATE_ADD("1997-12-31 23:59:59",
  INTERVAL 1 SECOND);
  INTERVAL 1 DAY);
  -> 1998-01-01 23:59:59
  INTERVAL "1:1" MINUTE_SECOND);
  -> 1998-01-01 00:01:00
  mysql> SELECT DATE_SUB("1998-01-01 00:00:00",
  INTERVAL "1 1:1:1" DAY_SECOND);
  -> 1997-12-30 22:58:59
  mysql> SELECT DATE_ADD("1998-01-01 00:00:00",
  INTERVAL "-1 10" DAY_HOUR);
  -> 1997-12-30 14:00:00
  mysql> SELECT DATE_SUB("1998-01-02", INTERVAL 31 DAY);
  -> 1997-12-02
  mysql> SELECT EXTRACT(YEAR FROM "1999-07-02");
  -> 1999
  mysql> SELECT EXTRACT(YEAR_MONTH FROM "1999-07-02 01:02:03");
  -> 199907
  mysql> SELECT EXTRACT(DAY_MINUTE FROM "1999-07-02 01:02:03");
  -> 20102
  如果你指定太短的间隔值(不包括type关键词期望的间隔部分),MySQL假设你省掉了间隔值的最左面部分。例如,如果你指定一个type是DAY_SECOND,值expr被希望有天、小时、分钟和秒部分。如果你象"1:10"这样指定值,MySQL假设日子和小时部分是丢失的并且值代表分钟和秒。换句话说,"1:10" DAY_SECOND以它等价于"1:10" MINUTE_SECOND的方式解释,这对那MySQL解释TIME值表示经过的时间而非作为一天的时间的方式有二义性。如果你使用确实不正确的日期,结果是NULL。如果你增加MONTH、YEAR_MONTH或YEAR并且结果日期大于新月份的最大值天数,日子在新月用最大的天调整。
  mysql> select DATE_ADD('1998-01-30', Interval 1 month);
  -> 1998-02-28
  注意,从前面的例子中词INTERVAL和type关键词不是区分大小写的。
  TO_DAYS(date)
  给出一个日期date,返回一个天数(从0年的天数)。
  mysql> select TO_DAYS(950501);
  -> 728779
  mysql> select TO_DAYS('1997-10-07');
  -> 729669
  TO_DAYS()
  不打算用于使用格列高里历(1582)出现前的值。
  FROM_DAYS(N)
  给出一个天数N,返回一个DATE值。
  mysql> select FROM_DAYS(729669);
  -> '1997-10-07'
  DATE_FORMAT(date,format)
  根据format字符串格式化date值。下列修饰符可以被用在format字符串中: %M 月名字(January……December)
  %W 星期名字(Sunday……Saturday)
  %D 有英语前缀的月份的日期(1st, 2nd, 3rd,等等。)
  %Y 年, 数字, 4 位
  %y 年, 数字, 2 位
  %a 缩写的星期名字(Sun……Sat)
  %d 月份中的天数, 数字(00……31)
  %e 月份中的天数, 数字(0……31)
  %m 月, 数字(01……12)
  %c 月, 数字(1……12)
  %b 缩写的月份名字(Jan……Dec)
  %j 一年中的天数(001……366)
  %H 小时(00……23)
  %k 小时(0……23)
  %h 小时(01……12)
  %I 小时(01……12)
  %l 小时(1……12)
  %i 分钟, 数字(00……59)
  %r 时间,12 小时(hh:mm:ss [AP]M)
  %T 时间,24 小时(hh:mm:ss)
  %S 秒(00……59)
  %s 秒(00……59)
  %p AM或PM
  %w 一个星期中的天数(0=Sunday ……6=Saturday)
  %U 星期(0……52), 这里星期天是星期的第一天
  %u 星期(0……52), 这里星期一是星期的第一天
  %% 一个文字“%”。
  所有的其他字符不做解释被复制到结果中。
  mysql> select DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00', '%W %M %Y');
  -> 'Saturday October 1997'
  mysql> select DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00', '%H:%i:%s');
  -> '22:23:00'
  '%D %y %a %d %m %b %j');
  -> '4th 97 Sat 04 10 Oct 277'
  '%H %k %I %r %T %S %w');
  -> '22 22 10 10:23:00 PM 22:23:00 00 6'
  MySQL3.23中,在格式修饰符字符前需要%。在MySQL更早的版本中,%是可选的。
  TIME_FORMAT(time,format)
  这象上面的DATE_FORMAT()函数一样使用,但是format字符串只能包含处理小时、分钟和秒的那些格式修饰符。其他修饰符产生一个NULL值或0。
  CURDATE()
  CURRENT_DATE
  以'YYYY-MM-DD'或YYYYMMDD格式返回今天日期值,取决于函数是在一个字符串还是数字上下文被使用。
  mysql> select CURDATE();
  -> '1997-12-15'
  mysql> select CURDATE() + 0;
  -> 19971215
  CURTIME()
  CURRENT_TIME
  以'HH:MM:SS'或HHMMSS格式返回当前时间值,取决于函数是在一个字符串还是在数字的上下文被使用。
  mysql> select CURTIME();
  -> '23:50:26'
  mysql> select CURTIME() + 0;
  -> 235026
  NOW()
  SYSDATE()
  CURRENT_TIMESTAMP
  以'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'或YYYYMMDDHHMMSS格式返回当前的日期和时间,取决于函数是在一个字符串还是在数字的上下文被使用。
  mysql> select NOW();
  -> '1997-12-15 23:50:26'
  mysql> select NOW() + 0;
  -> 19971215235026
  UNIX_TIMESTAMP()
  UNIX_TIMESTAMP(date)
  如果没有参数调用,返回一个Unix时间戳记(从'1970-01-01 00:00:00'GMT开始的秒数)。如果UNIX_TIMESTAMP()用一个date参数被调用,它返回从'1970-01-01 00:00:00' GMT开始的秒数值。date可以是一个DATE字符串、一个DATETIME字符串、一个TIMESTAMP或以YYMMDD或YYYYMMDD格式的本地时间的一个数字。
  mysql> select UNIX_TIMESTAMP();
  -> 882226357
  mysql> select UNIX_TIMESTAMP('1997-10-04 22:23:00');
  -> 875996580
  当UNIX_TIMESTAMP被用于一个TIMESTAMP列,函数将直接接受值,没有隐含的“string-to-unix-timestamp”变换。
  FROM_UNIXTIME(unix_timestamp)
  以'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'或YYYYMMDDHHMMSS格式返回unix_timestamp参数所表示的值,取决于函数是在一个字符串还是或数字上下文中被使用。
  mysql> select FROM_UNIXTIME(875996580);
  -> '1997-10-04 22:23:00'
  mysql> select FROM_UNIXTIME(875996580) + 0;
  -> 19971004222300
  FROM_UNIXTIME(unix_timestamp,format)
  返回表示 Unix 时间标记的一个字符串,根据format字符串格式化。format可以包含与DATE_FORMAT()函数列出的条目同样的修饰符。
  mysql> select FROM_UNIXTIME(UNIX_TIMESTAMP(),
  '%Y %D %M %h:%i:%s %x');
  -> '1997 23rd December 03:43:30 x'
  SEC_TO_TIME(seconds)
  返回seconds参数,变换成小时、分钟和秒,值以'HH:MM:SS'或HHMMSS格式化,取决于函数是在一个字符串还是在数字上下文中被使用。
  mysql> select SEC_TO_TIME(2378);
  -> '00:39:38'
  mysql> select SEC_TO_TIME(2378) + 0;
  -> 3938
  TIME_TO_SEC(time)
  返回time参数,转换成秒。
  mysql> select TIME_TO_SEC('22:23:00');
  -> 80580
  mysql> select TIME_TO_SEC('00:39:38');
  -> 2378
Mysql取系统函数:
Select curtime();
Select curdate():
Select sysdate():
select now();
一、控制流程函数
a)CASE WHEN THEN函数
语法:CASE value WHEN [compare-value] THEN result [WHEN [compare-value] THEN result……] [ELSE result ] END CASE WHEN [condition] THEN result [WHEN[condition] THEN result……] [ELSE result] END;
函数用法说明:在第一个方案的返回结果中,value =compare-value。而第二个方案的返回结果是第一种情况的真实结果。如果没有匹配的结果值,则返回结果为ELSE后的结果,如果没有ELSE部分,则返回值为NULL
b)IF函数用法
语法:IF(expr1,expr2,expr3)
函数用法说明:如果expr1是TRUE (expr1 <> 0 and expr1 <> NULL),则IF()的返回值为expr2 ;否则返回值则为expr3。IF()的返回值为数字值或字符串值,具体情况视其所在语境而定
c)IFNULL函数
语法:IFNULL(expr1,expr2)
函数用法说明:假如expr1不为NULL,则IFNULL()的返回值为expr1 ;否则其返回值为expr2。IFNULL()的返回值是数字或是字符串,具体情况取决于其所使用的语境
二、字符串比较函数
a)函数ascii(str)
函数用法说明:返回值为字符串str的最左字符的数值。假如str为空字符串,则返回值为0。假如str为NULL,则返回值为NULL。ASCII()用于带有从0到255的数值的字符
b)函数BIN(N)
函数用法说明:返回值为N的二进制值的字符串表示,其中 N为一个longlong (BIGINT)数字。这等同于CONV(N ,10,2)。假如N为NULL,则返回值为NULL。
c)函数CHAR(N ,... [USING charset ])
函数用法说明:CHAR()将每个参数N理解为一个整数,其返回值为一个包含这些整数的代码值所给出的字符的字符串。NULL值被省略。
<p style="font-size:13px; line-height:19.5px; margin:10px auto;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
