当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]由于最近数据解析软件接入的设备很多,程序一旦发生异常如果没有及时恢复,可能会造成数据丢失,比如软件崩溃,数据库卡死无法写入数据,等等因素,会造成软件工作不正常,因此增加了一个邮件提醒功能(邮件提醒最简
由于最近数据解析软件接入的设备很多,程序一旦发生异常如果没有及时恢复,可能会造成数据丢失,比如软件崩溃,数据库卡死无法写入数据,等等因素,会造成软件工作不正常,因此增加了一个邮件提醒功能(邮件提醒最简单),某些邮箱绑定了手机或微信,可以同步实时进行提醒,比如我用的139邮箱,或者QQ邮箱,会直接在微信,短信上面提醒,实时性还是比较高。
//邮件发送类-写成了全局类
#include "StdAfx.h"
#include "e-mail.h"
#define  CLASS_NAME  E_MAIL_Class		//类名称定义
E_MAIL_Class g_EmailClass;				//全局静态邮件发送类
* 函数			:	String ^CLASS_NAME::SendEmail(String ^pSendEmail, String ^pPassword, String ^pSendServer, String ^pInboxEmail, String ^pCCEmail,String ^pTitle, String ^pContent)
* 功能			:	发送一封邮件
* 参数			:	pSendEmail:发件箱;pPassword:发件箱密码;pSendServer:发件箱服务器;pInboxEmail:收件箱;pCCEmail:抄送;pTitle:邮件主题;pContent:邮件内容
* 返回			:	null:发送成功;其它:发送失败字符串
* 依赖			:	底层读写函数
* 作者			:	cp1300@139.com
* 时间			:	2018-01-18
* 最后修改时间 	: 	2018-01-20
* 说明			: 	用于发送邮件
String ^CLASS_NAME::SendEmail(String ^pSendEmail, String ^pPassword, String ^pSendServer, String ^pInboxEmail, String ^pCCEmail, String ^pTitle, String ^pContent)
	try
		//实例化一个发送邮件类。
		MailMessage ^mailMessage = gcnew MailMessage();
		//发件人邮箱地址,方法重载不同,可以根据需求自行选择。
		mailMessage->From = gcnew MailAddress(pSendEmail);
		//收件人邮箱地址。
		mailMessage->To->Add(gcnew MailAddress(pInboxEmail));
		//抄送人邮箱地址
		if (pCCEmail != nullptr && pCCEmail->Length > 3)
			mailMessage->CC->Add(pCCEmail);
		//邮件标题。
		mailMessage->Subject = pTitle;
		//邮件内容。
		mailMessage->Body = pContent;
		//实例化一个SmtpClient类。
		SmtpClient ^client = gcnew SmtpClient();
		//在这里我使用的是qq邮箱,所以是smtp.qq.com,如果你使用的是126邮箱,那么就是smtp.126.com。
		client->Host = pSendServer;
		//使用安全加密连接。
		client->EnableSsl = true;
		//不和请求一块发送。
		client->UseDefaultCredentials = false;
		//验证发件人身份(发件人的邮箱,邮箱里的生成授权码);
		client->Credentials = gcnew System::Net::NetworkCredential(pSendEmail, pPassword);
		//发送
		client->Send(mailMessage);
		return nullptr;				//发送成功
	catch (Exception^ e)			//发送失败
		SYS_LOG.Write(__FILE__ + __LINE__ + e->Message);
		return e->Message;
#pragma once
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include "windows.h"
#include "systemlog.h"
//E-Mail发送相关
using namespace System::Net::Mail;
using namespace System::Text;
using namespace System::Data;
using namespace System;
class E_MAIL_Class
public:
	//构造函数
	E_MAIL_Class()
	//发送一封邮件
public:String ^SendEmail(String ^pSendEmail, String ^pPassword, String ^pSendServer, String ^pInboxEmail, String ^pCCEmail, String ^pTitle, String ^pContent);
	//析构函数
	~E_MAIL_Class()
extern E_MAIL_Class g_EmailClass;				//全局静态邮件发送类
//添加了一个配置界面
将配置信息存储到了ini文件,存储的邮箱密码记得加密,不要明文存放到配置文件,这里使用了简单的AES256进行了加密
//邮件发送方法,也是用的全局静态的,方便随时调用
//发送一个异常日志邮件
bool NAME_SPACE::SendErrorEmail(String ^pTitle, String ^pContent)
	//异常处理
	try
		if (g_EmailConfig.isEnable == false) return false;	//没有开启发送功能,直接退出
		String ^pError;
		System::DateTime dt = System::DateTime::Now;			//系统时间
		//发送测试邮件
		pError = g_EmailClass.SendEmail(
			CharToString(g_EmailConfig.SenderEmail),		//发件箱email
			CharToString(g_EmailConfig.SenderPassword),		//发件箱密码
			CharToString(g_EmailConfig.SenderServer),		//发件箱服务器
			CharToString(g_EmailConfig.InboxEmail),			//收件箱email
			CharToString(g_EmailConfig.CCEmail),			//抄送email
			pTitle,											//邮件标题
			dt.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + "t " + pContent //邮件内容
		if (pError != nullptr)
			return false;
		return true;
		SYS_LOG.Write(__FILE__ + __LINE__ + e->Message + e->StackTrace);
	return false;
//调用方法
收到的邮件
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
