当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]不少人听过“水果最好连皮吃”的说法。以苹果为例,它的果皮含有较丰富的有机酸、维生素和矿物质,还含有丰富的生物活性物质,有助于预防心血管疾病、冠心病等慢性疾病,降低发病率;苹果皮比果肉的抗氧化性更强,可
不少人听过“水果最好连皮吃”的说法。以苹果为例,它的果皮含有较丰富的有机酸、维生素和矿物质,还含有丰富的生物活性物质,有助于预防心血管疾病、冠心病等慢性疾病,降低发病率;苹果皮比果肉的抗氧化性更强,可以很好地保护细胞膜,因此具有良好的抗癌作用;另外,苹果皮还含有丰富的膳食纤维和二十八烷醇,能帮助消化、增加抗疲劳能力。
那么,打了蜡的苹果皮是否可以吃呢?
其实,苹果打蜡早已不是什么新鲜事。我国的《食品添加剂使用卫生标准》是允许给新鲜水果表面打蜡的,但使用的蜡必须是规定的添加剂,且添加要适量。这种合理适量使用的添加剂对人体并不会有什么伤害。
苹果表面为什么要打蜡?
苹果属于新鲜食用农产品,成熟采摘后,在仓库放置一段时间,或者运输到批发市场,时间过长表皮就容易起皱,而在表皮打蜡可以防止水分流失,解决表皮皱缩的问题,延长苹果保存时间。另外,打蜡后苹果表面光亮、新鲜、卖相好。水果表面的蜡主要有三种:水果自身的蜡、人工果蜡、工业蜡。
有的水果表皮本身就是含有蜡的,例如苹果表皮,这种生于自身的蜡是一种脂类成分,可防外界微生物入侵,是保护自身的手段,这种蜡完全可以食用。
人工果蜡是人工加上去的食用蜡,它的主要成分是纯天然的虫胶和巴西棕榈蜡,或者是从螃蟹、贝壳等甲壳类动物中提取而来的物质,这些物质本身都是可以食用的,所以涂抹在水果表皮对人体并无害处。
最后一种工业蜡则是一些不法商家为了节省成本,偷偷涂抹在水果表面的。这种廉价的工业蜡一般是石蜡,它是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的,含有铅、锡、汞等一些有害的重金属物质。如果水果的表皮被涂上了这样的工业蜡,其中的有害金属物质会透过果皮渗进果肉。如果经常吃这种打了工业蜡的连皮水果,很有可能对身体造成伤害。
食用蜡和工业蜡肉眼很难分辨,有效的办法是在挑选水果时,用手或餐巾纸擦拭水果表面,如果能擦下一层淡淡的红色,这很有可能是工业蜡,最好不要购买。
虽然有了鉴别方法,但还是建议在吃苹果等水果之前,用温水或盐水仔细清洗水果,当然,最安全的方法还是去除果皮后再吃。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
