当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]根据早间传言,继Mate 30系列之后,华为手机将在10月17日推出一款更具创新的全面屏手机,同时还有可能搭载鸿蒙系统。“关于鸿蒙的表述全部都是猜测。”华为内部人士对记者表示,打造HMS生态对于华为来
“关于鸿蒙的表述全部都是猜测。”华为内部人士对记者表示,打造HMS生态对于华为来说是当务之急,今年年内鸿蒙系统都不会用于手机产品上。华为官方则对这一消息不予回应。
尽管如此,随着手机的功能不断趋于多样化的发展,手机中集成有多种用于实现不同功能的器件,例如摄像头、指纹传感器等光学器件。为了提高手机显示屏的屏占比(显示屏的有效显示区域与整个显示屏的比值),现有技术中,当不使用光学器件时,可以将光学器件设置于手机壳体的背面。当用户使用光学器件时,可以对将光学器件进行翻转或弹出,从而避免光学器件占据显示屏的面积,以提高屏占比。
然而,光学器件与手机的壳体之间需要设置用于翻转的旋转机构和用于弹出的第一伸缩机构,从而导致手机整机的外观结构复杂,降低手机整机外观的流畅性。
华为在19年3月4日申请了一项名为“显示终端、掩膜组件、蒸镀系统及其控制方法“的发明专利(申请号:201910160495.7),申请人为华为技术有限公司。
根据目前公开的专利资料,让我们一起来了解一下这项提高屏占比的方法吧。
我们都知道OLED显示屏的显示效果特别好,尤其是一些旗舰手机上都会使用OLED屏,从而提高其竞争力。手机越做越薄,这也是用户所喜爱的趋势,而近些年追求的极高的屏占比,对于各大厂家的技术提出了极大的要求。而OLED显示屏主要有至少一层薄膜层,用来显示图像,那么能不能通过减薄薄膜层的厚度,从而在其中放置光学器件例如前置摄像头以及面容解锁传感器呢?
答案是肯定的,该专利的主要设计思想如下:该显示包括OLED显示屏、光学器件两部分。其中,OLED显示屏,具有显示区域,光学器件位于OLED显示屏的显示区域内。在此情况下,通过减薄OLED显示屏的显示区域内部分薄膜层的厚度,以形成用于容纳光学器件的至少一部分的容纳空间。达到将光学器件设置于OLED显示屏的显示区域中的目的。这样一来,可以将光学器件设置于显示终端内部,减小光学器件的尺寸对该显示终端厚度造成较大的影响。
下面让我们一起来看看OLED显示屏的结构示意图:
如上图所示,OLED显示屏包括:衬底、多个第一电极(121)、像素定义层、多个有机发光层、第二电极(122)。其中,多个第一电极间隔设置于衬底(12)上,衬底的材料可以是玻璃基板、硬质的树脂基板后者其他柔性材料,可见该种方法对于衬底的材质不受限制,因此在目前火热的折叠屏中,也可以使用该种方法来提高屏占比。
像素定义层位于衬底上,且具有多个凹槽(11),一个凹槽的底部露出一个第一电极。每个有机发光层位于一个凹槽内,且与凹槽内的第一电极相接触。第二电极覆盖所有有机发光层。
第一电极可以为OLED器件的阳极,第二电极可以为OLED器件的阴极。第二电极在光学器件所在区域的厚度小于第二电极其余部分的厚度。通过减薄OLED显示屏中第二电极的厚度,以形成用于容纳光学器件的至少一部分的容纳空间。
如上图所示为该显示装置中着重改进的掩膜部分,由于是在显示屏的第二电极位置的薄膜厚度减薄以后来达到放置光学仪器的目的,因此对于该结构进行说明。
图中第一掩膜版(31),该掩膜版包括多个由第一遮挡条(311)围设呈的第一开口(310)。该开口与OLED显示屏的显示区域的尺寸和形状相同。此外,掩膜组件还包括设置于第一开口内的遮挡部。
在此情况下,由于遮挡部(30)能够对蒸镀的成膜材料进行遮挡,因此,在待蒸镀基板上,各个OLED显示屏所在位置的显示区域内在对应遮挡部的位置处,第二电极的厚度小于该第二电极其余位置的厚度,从而达到将OLED显示屏的第二电极在对应光学器件位置处的厚度减薄的目的。
以上就是对于OLED显示屏结构进行改造从而实现更大屏占比的技术,我们日常使用的手机,其中每一次带给用户的全新体验的背后,都有着这样极为复杂的专利所支撑着,看似将光学传感器从前置面板中剔除这一个小小的操作,都需要对于整块OLED屏幕的结构进行改造。而目前随着屏占比受到人们越来越多的关注,也出现了其他很多的机械结构设计,请关注专利解密板块,后续的内容更加精彩!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
