当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]工具类BaseDao.javapackage com.accp.jdbc; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; im
工具类BaseDao.java
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import org.apache.log4j.Logger;
public class BaseDao {
	// 使用log4j记录日志
	private static Logger logger = Logger.getLogger(BaseDao.class);
	// 连接驱动
	private static final String DRIVER = "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver";
	// 连接路径
	private static final String URL = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=test";
	// 用户名
	private static final String USERNAME = "sa";
	// 密码
	private static final String PASSWORD = "sssaaa";
	//静态代码块
	static {
		try {
			// 加载驱动
			Class.forName(DRIVER);
		} catch (ClassNotFoundException e) {
			e.printStackTrace();
			logger.error("加载驱动失败", e);
	 * 获取数据库连接
	public Connection getConnection() {
		Connection conn = null;
		logger.debug("开始连接数据库");
		try{
			//与数据库建立连接
			conn=DriverManager.getConnection(URL, USERNAME, PASSWORD);
		}catch(SQLException e){
			logger.error("数据库连接失败!",e);
		logger.debug("数据库连接成功");
		return conn;
	 * 关闭数据库连接,注意关闭的顺序
	public void close(ResultSet rs, PreparedStatement ps, Connection conn) {
		//注意:最后打开的最先关闭
		if(rs!=null){
			try{
				rs.close();
				rs=null;
				logger.error("关闭ResultSet失败",e);
		if(ps!=null){
			try{
				ps.close();
				ps=null;
				logger.error("关闭PreparedStatement失败",e);
		if(conn!=null){
			try{
				conn.close();
				conn=null;
				logger.error("关闭Connection失败",e);
	 * 查询方法
	 * sql: 要执行的sql语句
	 * handler:自定义接口
	 * obj:可变参数列表
	publicT query(String sql,ResultSetHandlerhandler,Object... obj){
		Connection conn=getConnection(); //获得连接
		PreparedStatement ps=null;
		ResultSet rs=null;
		try{
			//创建PreparedStatement对象
			ps=conn.prepareStatement(sql);
			//为查询语句设置参数
			setParameter(ps, obj);
			//获得ResultSet结果集
			rs=ps.executeQuery();
			//返回对象
			return handler.callback(rs);
			logger.error("数据库操作异常",e);
		}finally{
			//关闭连接
			close(rs,ps,conn);
			logger.debug("释放资源成功");
		return null;
	 * 增加、修改、删除,的方法
	 * obj: 可变参数列表
	public int update(String sql,Object...obj ){
		int rows=0;
		try{
			//为查询语句设置参数
			//获得受影响的行数
			rows=ps.executeUpdate();
		}finally{
			//关闭连接
			close(null,ps,conn);
		return rows;
	 * 为预编译对象设置参数
	public void setParameter(PreparedStatement ps,Object... obj)
								throws SQLException {
		if(obj!=null && obj.length>0){
			//循环设置参数
			for (int i = 0; i < obj.length; i++) {
				ps.setObject(i+1, obj[i]);
//自定义接口
interface ResultSetHandler{
	public T callback(ResultSet rs);
操作类,进行增删改查 UserDao.java
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.accp.entity.User;
public class UserDao extends BaseDao {
	public static void main(String[] args) {
		UserDao user=new UserDao();
		Listlist=new ArrayList();
		//查询id<10的数据
		list=user.queryUser();
		//遍历结果集
		for(User u:list){
			System.out.println(u);
		//查询单条数据
		System.out.println(user.queryUserById(10));
		//更新数据
		User u=new User();
		u.setId(2);
		u.setName("张龙");
		u.setAge(22);
		System.out.println("更新"+user.updateUser(u)+"条数据");
		//删除数据
		System.out.println("删除"+user.deleteUser(15)+"条数据");
		//插入数据
		User u1=new User();
		u1.setName("张三");
		u1.setAge(18);
		user.insertUser(u1);
	//查询多条信息
	public ListqueryUser(){
		String sql="select * from users where id<10";
		//匿名实现自定义接口
		ResultSetHandler<List> handler=new ResultSetHandler<List>(){
			@Override
			public Listcallback(ResultSet rs) {
				Listlist=new ArrayList(); //用于存放结果的集合,User类型
				User user=null;
				try {
					while(rs.next()){
						user=new User(); //实例化一个User对象
						user.setId(rs.getInt("id"));
						user.setAge(rs.getInt("age"));
						user.setName(rs.getString("name"));
						list.add(user); //添加到list集合
				} catch (SQLException e) {
				return list;
		return query(sql,handler);
	//查询单条数据
	public User queryUserById(int id){
		String sql="select * from users where id=?";
		//匿名实现自定义接口
		ResultSetHandlerhandler=new ResultSetHandler() {
			User user=new User();
			@Override
			public User callback(ResultSet rs) {
				try {
					while(rs.next()){
				return user;
		return query(sql,handler,id);
	//更新数据
	public int updateUser(User user){
		String sql="update users set name=?,age=? where id=?";
		return update(sql, user.getName(),user.getAge(),user.getId());
	//删除数据
	public int deleteUser(int id){
		String sql="delete from users where id=?";
		return update(sql,id);
	//插入数据,并返回自动增长的的主键值
	public void insertUser(User user){
		ResultSet rs=null;
		String sql="insert into users values(?,?)";
		try{
			// 创建能返回自动生成的主键的值的预编译对象
			ps=conn.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
			ps.setString(1,user.getName());
			ps.setInt(2, user.getAge());
			int rows=ps.executeUpdate();
			// 获得自动增长的的主键值
			rs=ps.getGeneratedKeys();
			rs.next();
			//获得id
			int id=rs.getInt(1);
			System.out.println("成功添加:"+rows+"条数据,id是:"+id);
		}finally{
			close(rs,ps,conn);
插入测试数据 InsertTest.java
public class InsertTest extends BaseDao  {
		InsertTest user=new InsertTest();
		user.insertUser();
	public void insertUser() {
		String sql = "insert into users values(?,?)";
		Connection conn = getConnection();
		PreparedStatement ps = null;
		try {
			// 禁止自动提交事务
			conn.setAutoCommit(false);
			ps = conn.prepareStatement(sql);
			//开始时间的毫秒数
			Long start=System.currentTimeMillis();
			for (int i = 0; i < 10000; i++) {
				ps.setString(1, i+"");
				ps.setInt(2, 22);
				ps.addBatch();// 添加到批处理命令中
			ps.executeBatch();// 执行批处理
			conn.commit();// 提交事务
			//结束时间的毫秒数
			Long stop=System.currentTimeMillis();
			//得到总耗时
			Long ms=stop-start;
			System.out.println("插入一万记录耗时:"+ms+"毫秒");
			//取消事务
			try{
				conn.rollback();
			}catch(SQLException ee){
				ee.printStackTrace();
		} finally {
			//打开自动提交事务
			try {
				conn.setAutoCommit(true);
			close(null, ps, conn);
