SQL2005分页存储过程(支持多表联接)
Code
*作用:数据分页(完整SQL分页存储过程(支持多表联接))
*作者:齐李平
*创建日期:2009-03-23
*使用说明:
1、单表调用方法:EXECproc_DataPagination@tblName='ipa',@fldName='*',@pageSize=50,@page=6789,@fldSort='',@Sort=1,@strCondition='',@ID='id',@Dist=0,@pageCount=null,@Counts=NULL
2、多表调用方法:EXECproc_DataPagination@tblName='InfoLEFTJOINInfoTypeitONit.typeid=Info.tid',@fldName='info.*,it.tname',@pageSize=50,@page=1806,@fldSort='',@Sort=0,@strCondition='',@ID='id',@Dist=0,@pageCount=null,@Counts=NULL
*多表联合查询使用需注意:1、多表中的主键字段不能为相同的名称。2、多表中不能允许具有相同名称的字段,如果存在相同名称的字段你可以使用AS重命名
alterPROCEDURE[dbo].[proc_DataPagination]
@tblNamenvarchar(200),----要显示的表或多个表的连接
@fldNamenvarchar(500)='*',----要显示的字段列表
@pageSizeint=10,----每页显示的记录个数
@pageint=1,----要显示那一页的记录
@fldSortnvarchar(200)=null,----排序字段列表或条件
@Sortbit=0,----排序方法,1为升序,0为降序(如果是多字段排列Sort指代最后一个排序字段的排列顺序(最后一个排序字段不加排序标记)--程序传参如:'SortAAsc,SortBDesc,SortC')
@strConditionnvarchar(1000)=null,----查询条件,不需where
@IDnvarchar(150),----主表的主键
@Distbit=0,----是否添加查询字段的DISTINCT默认0不添加/1添加
@pageCountint=1output,----查询结果分页后的总页数
@Countsint=1output----查询到的记录数
AS
SETNOCOUNTON
Declare@sqlTmpnvarchar(1000)----存放动态生成的SQL语句
Declare@strTmpnvarchar(1000)----存放取得查询结果总数的查询语句
Declare@strIDnvarchar(1000)----存放取得查询开头或结尾ID的查询语句
Declare@strSortTypenvarchar(10)----数据排序规则A
Declare@strFSortTypenvarchar(10)----数据排序规则B
Declare@SqlSelectnvarchar(50)----对含有DISTINCT的查询进行SQL构造
Declare@SqlCountsnvarchar(50)----对含有DISTINCT的总数查询进行SQL构造
if@Dist=0
begin
set@SqlSelect='select'
set@SqlCounts='Count(0)'
end
else
begin
set@SqlSelect='selectdistinct'
set@SqlCounts='Count(DISTINCT'+@ID+')'
end
if@Sort=0
begin
set@strFSortType='DESC'
set@strSortType='DESC'
end
else
begin
set@strFSortType='ASC'
set@strSortType='ASC'
end
if(@fldSortisnotnulland@fldSort<>'')
begin
set@fldSort=','+@fldSort
end
else
begin
set@fldSort=''
end
--------生成查询语句--------
--此处@strTmp为取得查询结果数量的语句
if@strConditionisnullor@strCondition=''--没有设置显示条件
begin
set@sqlTmp=@fldName+'From'+@tblName
set@strTmp=@SqlSelect+'@Counts='+@SqlCounts+'FROM'+@tblName
set@strID='From'+@tblName
end
else
begin
set@sqlTmp=+@fldName+'From'+@tblName+'where(1>0)'+@strCondition
set@strTmp=@SqlSelect+'@Counts='+@SqlCounts+'FROM'+@tblName+'where(1>0)'+@strCondition
set@strID='From'+@tblName+'where(1>0)'+@strCondition
end
----取得查询结果总数量-----
execsp_executesql@strTmp,N'@Countsintout',@Countsout
declare@tmpCountsint
if@Counts=0
set@tmpCounts=1
else
set@tmpCounts=@Counts
--取得分页总数
set@pageCount=(@tmpCounts+@pageSize-1)/@pageSize
/**//**当前页大于总页数取最后一页**/
if@page>@pageCount
set@page=@pageCount
--/*-----数据分页2分处理-------*/
declare@pageIndexint--总数/页大小
declare@lastcountint--总数%页大小
set@pageIndex=@tmpCounts/@pageSize
set@lastcount=@tmpCounts%@pageSize
if@lastcount>0
set@pageIndex=@pageIndex+1
else
set@lastcount=@pagesize
--为配合显示
--setnocountoff
--select@pagecurpage,@pageSizepagesize,@pageCountcountpage,@tmpCounts[Rowcount]
--setnocounton
--//***显示分页
begin
if@pageIndex<2or@page<=@pageIndex/2+@pageIndex%2--前半部分数据处理
begin
if@page=1
set@strTmp=@SqlSelect+'top'+CAST(@pageSizeasVARCHAR(40))+''+@fldName+'from'+@tblName
+'orderby'+@ID+''+@strFSortType+@fldSort
else
begin
+'where'+@ID
if@Sort=0
set@strTmp=@strTmp+'>(selectmax('
else
set@strTmp=@strTmp+'<(selectmin('
set@strTmp=@strTmp+@ID+')from('+@SqlSelect+'top'+CAST(@pageSize*(@page-1)asVarchar(20))+''+@ID+'from'+@tblName
+'orderby'+@ID+''+@strFSortType+@fldSort+')ASTBMinID)'
end
end
else
begin
set@page=@pageIndex-@page+1--后半部分数据处理
if@page<=1--最后一页数据显示
set@strTmp=@SqlSelect+'*from('+@SqlSelect+'top'+CAST(@lastcountasVARCHAR(40))+''+@fldName+'from'+@tblName
+'orderby'+@ID+''+@strSortType+@fldSort+')ASTempTB'+'orderby'+@ID+''+@strFSortType+@fldSort
else
begin
set@strTmp=@SqlSelect+'*from('+@SqlSelect+'top'+CAST(@pageSizeasVARCHAR(40))+''+@fldName+'from'+@tblName
+'where'+@ID
if@Sort=0
