当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]由于对js一点都不懂,折腾了2个晚上将homebridge-yeelight插件安装好了,并且把通信机制以及协议弄清楚了。 yee.js var net = require("net"); var
yee.js
var dgram = require('dgram');
var PORT = 1982;
var MCAST_ADDR = '239.255.255.250';
var discMsg = new Buffer('M-SEARCH * HTTP/1.1rnMAN: "ssdp:discover"rnST: wifi_bulbrn');
同样使用的组播UDP通信方式,我将组播地址改成跟homebridge-aqara插件一致,这样网关程序只需要开启一个DUP端口即可。
PORT就是homebridge-aqara的目标端口,
MCAST_ADDR就是homebridge-aqara的组播地址,我的修改过。
discMsg:每次启动homebridge-yeelight的时候就会使用MCAST_ADDR组播地址,向PORT端口发送这个消息,但是通过抓包发现本地端口总是随机的,后面就这最下面添加了一个绑定本地端口到4322。
    this.scanSock.on('message', this.handleDiscoverMsg);
    this.discSock.on('message', this.handleDiscoverMsg);
    this.startDisc = function() {
	this.scanSock.bind(4322);
	this.scanSock.send(discMsg,
			   0,
			   discMsg.length,
			   PORT,
			   MCAST_ADDR);
    }.bind(this);
加上 this.scanSock.bind(4322); 就可以固定本地端口了,方便通信。
1.注册设备
  通过UDP组播向4322端口发送设备信息包
比如
power: on
bright: 100
model: color
hue: 0
sat: 0
后面必须有换行符,id就是这个灯的唯一ID,Location就是这个灯的通信地址以及端口,我是使用电脑程序建立服务器,虚拟灯,实际的灯使用433控制,协议为MODBUS,底层通信协议大家随意定义,只要转换为homebridge-yeelight协议即可。
model:分为2种color为可调节亮度以及颜色,stripe:应该是只能调节亮度(我还没测试)。颜色调节采用的是HSV颜色空间,与我的三基色RGB灯的颜色空间需要自己转换。
power:开关状态,可以为on或off;
bright:亮度0-100;
hue:HSV颜色空间0-360;
sat:HSV颜色空间0-100;
向homebridge-yeelight发送注册后,成功后homebridge-yeelight会与10.254.1.100:1234建立一个TCP连接,用于与灯通信。
设备注册包结构,c代码
//Yeelight设备注册包
const char *pYeelightRegister =
"id: 1234rn
power: onrn
bright: 360rn
model: colorrn
hue: 120rn
sat: 2rn
homebridge-yeelight设备注册后会向你传送的服务器地址建立连接,此时连接你会发现所有的id都是1,比如id:1,并不能区分我实际设备的id,比如我的设备id是1234
代码里面发现了端倪
this.setPower = function(is_on) {
        this.power = is_on;
        var on_off = "on";
        if (!is_on)
            on_off = "off";
	var req = {id:1, method:'set_power', params:[on_off, "smooth", 500]};
	this.sendCmd(req);
    }.bind(this);
    this.setBright = function(val) {
        this.bright = val;
	var req = {id:1, method:'set_bright',
		   params:[val, 'smooth', 500]};
	this.sendCmd(req);
    }.bind(this);
    this.setColor = function (hue, sat) {
        this.hue = hue;
        this.sat = sat;
	var req = {id:1, method:'set_hsv',
		   params:[hue, sat, 'smooth', 500]};
	this.sendCmd(req);
    }.bind(this);
    this.setBlink = function () {
	var req = {id:1, method:'start_cf',
		   params:[6,0,'500,2,4000,1,500,2,4000,50']};
    }.bind(this);
代码里面将id固定为1了,只要将所有的id:1改为id:this.did即可。
var req = {id:this.did, method:'set_power', params:[on_off, "smooth", 500]};
	this.sendCmd(req);
    }.bind(this);
        this.bright = val;
	var req = {id:this.did, method:'set_bright',
	this.sendCmd(req);
    }.bind(this);
        this.hue = hue;
        this.sat = sat;
	var req = {id:this.did, method:'set_hsv',
	this.sendCmd(req);
    }.bind(this);
	var req = {id:this.did, method:'start_cf',
    }.bind(this);
这样每次通信都是对应设备的id
2.设置灯状态
设置分为3类,分别是开关,亮度,颜色(颜色分为色调和饱和度)。
下面是接收到的数据包,调节亮度颜色等
//调节亮度
{"id":1234,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
{"id":1234,"method":"set_bright","params":[64,"smooth",500]}
//关灯
{"id":1234,"method":"set_power","params":["off","smooth",500]}
//开灯
{"id":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}
//调节颜色
{"id":"1234","method":"set_hsv","params":[30,67,"smooth",500]}
参数比较好理解,就不做解释了。
此时设备应该响应响应的数据包给homebridge-yeelight,告知设备的实际状态
//响应状态
{"power": "off","bright":22,"hue":181,"sat":51}
以上就是homebridge-yeelight的通信协议,也比较简单易懂。
3.效果图片
亮度低
亮度高
调节颜色
homebridge-yeelight开源网址 https://github.com/vvpossible/homebridge_yeelight
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
