Java学习笔记(二)
作者:朱金灿
来源:http://blog.csdn.net/clever101
Java开发环境的建立,首先是jdk的安装和相关环境变量的设置。jdk从下面链接下载:JavaSE Development Kit 8 Downloads,选择适合你机器的jdk。我选择的是Java SEDevelopment Kit 8u91下面的Windows x86 182.29 MB jdk-8u91-windows-i586.exe。下载完之后安装jdk。安装之后需要添加Java的相关环境变量,主要是三个:
JAVA_HOME —— Java根目录
CLASS_PATH —— 类文件路径
第三个是将jdk的bin目录添加到Path环境变量下
之前我写了一个批处理文件做这个工作,具体请参考:
批处理实现添加java环境变量
检查jdk是否安装成功和java的相关环境变量是否已经设置成功的办法,在控制台输入java –version命令,如成功则显示jdk的版本,如下图:
最后简单写个java程序,编写一个HelloJava.java文件,里面代码如下:
public class HelloJava
public static void main(String args[])
System.out.println("Hello,Welcom to Java World");
然后在命令行输入:javac F:MyDocHelloJava.java,运行完可以看见在F:MyDoc下生成了一个HelloJava.class的文件,然后命令行进入F:MyDoc目录,运行命令java HelloJava,尽可以看到运行结果,或者不用进入F:MyDoc目录,运行命令:java –classpath F:MyDoc HelloJava,也可以看到运行结果。从这个简单的程序可以看出,java程序的编译运行过程实际上是先使用javac工具将java源代码编译成class文件,然后java工程解释class文件来执行。
