VC++ CLR DataGridView 虚拟模式卡CPU问题
最近开发了一个数据解析程序,需要显示10W+的设备数据,采用了DataGridView 虚拟模式,效率非常高,但是使用中也遇到了一个奇葩的问题,微软MSN上面好像没有说到这个情况,比如我有10多列,界面默认只能显示前面计列,只要你把滑动条向右拖动了,也就是最前面不是第0列时,就会出现CPU占用非常大情况,同时会出现MessageBox无法弹出等情况。
正常情况如上图所示,CPU占用非常低。
只要把第一列挡住一点(向右拖动了滑条),此时CPU占用会瞬间变大,我的变为了34.2%,放到服务器上面会变成25%,根据CPU不同,占用会不一样,总的来说,CPU越强,占用越低,同时界面会花掉。
但是奇葩的是,你只要把第0列显示处理,一切都会恢复,cpu占用也正常了,界面也正常了。
通过我不断的测试,发现是只要拖动后,第0列没有显示处理,会一直触发dataGridView2_CellValueNeeded事件,获取最前面的那一列数据的值,但是我将此回调的数据一直返回为null后却没有这个问题,初步怀疑是需要将没有显示的列返回为null,接着进行测试。
最后找到问题原因是刷新了行号导致的
//DataGridView2 虚拟模式加载数据-用于主界面设备详细信息显示与操作
void CLASS_NAME::DataGridView2_CellValueNeeded(System::Object^ sender, System::Windows::Forms::DataGridViewCellValueEventArgs^ e)
static int LastRowIndex = -1;
char pStrBuff[512];
if (this->isDisableRefreshDataGradView2 == true) return; //禁止刷新DataGradView2
if (sender == nullptr || e == nullptr) return;
try
if (LastRowIndex != e->RowIndex) //行更新了,刷新行号
char DecimalBuff[32];
LastRowIndex = e->RowIndex;
//显示行号
sprintf_s(DecimalBuff, 32, "%d", e->RowIndex + 1);
this->dataGridView2->Rows[e->RowIndex]->HeaderCell->Value = CharToString(DecimalBuff);
e->Value = this->GetDataGridViewCellData(pStrBuff, e->RowIndex, e->ColumnIndex); //填充单元格
catch (Exception ^e)
SYS_LOG.Write(__FILE__ + __LINE__ + e->Message);
}去掉了中间的行号更新后终于解决了问题。
