当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]MediaTek 5G方案发布暨全球合作伙伴大会在深举行。大会上,MediaTek旗舰级5G移动平台——天玑1000正式与大家见面。“天玑”是MediaTek为5G系列产品赋予了一个新的芯片产品品牌。
MediaTek总经理陈冠州表示:“天玑1000是MediaTek在5G领域技术投入的结晶,使我们成为推动5G发展与创新的全球领先企业,引领着5G技术与整个行业共同进步。天玑,是北斗七星之一,指引着5G时代的科技方向,我们以此命名5G解决方案,象征我们是5G时代的领跑者,是技术、产品的领先者,是标准制定的积极参与者,更是5G产业生态的推动者。天玑1000将带给消费者更快、更智能、更全面的移动体验。”
随着全球各个国家和地区对于5G的加速推动,使得5G商用的脚步不断加快。截至今年10月底,全球共有32个国家/地区的58家运营商开始商用5G,而中国则是全球最大的5G市场。
MediaTek在5G时代成为标准、产品、技术的领先者,也注定将成为市场的领先者,突破智能手机的行业格局。
事实上,MediaTek早在2013年就开始在3GPP标准以及专利标准的制定上发力,并在2019年8月成为3GPP RAN2主席,协同国内外厂商推进对5G规格的制定。
今年5月,MediaTek在Computex期间全球首发集成式5G SoC,已确定双模双载波等先进5G技术,以及旗舰级处理器架构的规格,实现了4.7Gbps的全球最快的5G下载速度。MediaTek的5G SoC包含全方面的不同定位产品,这次首发的旗舰级产品,拥有多项全球第一的技术和规格。
除此之外,天玑1000作为目前最先进的5G移动平台,集成了全球最先进5G基带,同时也是全球最省电基带,不仅做到全球首个集成Wi-Fi 6的5G SoC,还能够支持5G双卡双待,双频GNSS,且支持全球最多卫星系统,无疑是具备了旗舰级规格和性能。
从性能和运算力方面来看,天玑1000在安兔兔上的跑分超过51万分,刷新了安兔兔跑分榜,这意味着天玑1000拥有强悍的CPU和GPU组合。
据悉,天玑1000的CPU首个采用了四大核的Cortex-A77架构,主频操作可以达到2.6Ghz,性能和架构有非常好的表现。另外,GPU也是全球第一个使用新的旗舰Mali-G77,它之于前一代性能大幅提升40%,并采用了最新的九核心架构。
作为天玑1000的另一大亮点,这一代的APU已经是MediaTek天玑1000的APU3.0,而3.0则是基于2.0进行了几项升级。
首先是引入了类似大小核的概念。Mediatek认为,随着AI的运算越来越复杂,必须做一些分工,有的用大核,有的要用小核效率才会最好。因此,天玑1000的APU架构拆成6核心的架构,有两个大核、三个小核还有一个微小核,加之7nm工艺的良好表现和新的架构优势,新的APU3.0性能较2.0提升2.5倍,同时功耗降低40%。
值得提及的是,随着智能手机产品不断升级,用户对于拍照的体验也越来越重视,而天玑1000对于AI拍照和视频功能的改善也非常令人惊喜。
因此,该芯片搭载了全球首款五核图像信号处理器(ISP),以每秒24帧(FPS)的速度支持8000万像素传感器和多摄像头组合,同时支也是全球第一个支持4K分辨率下60帧谷歌AV1格式的移动平台。
回顾2019年,得益于在国内外4G市场的不断努力,MediaTek协助国内和海外的客户成功实现400多款4G手机的量产;而今,MediaTek也将在5G市场延续这份努力和成功。据集微网了解,天玑1000将于今年年底正式量产,而首款搭载这颗旗舰级5G Soc芯片的智能手机也将于2020年第一季度批量上市。
MediaTek无线通信事业部协理李彦辑表示,2019年对MediaTek而言,是在4G时代获得成功的一年,也是从4G转5G重要的一年,被业界称之为5G元年。在这个重要的时刻,对MediaTek来讲也是具有指标性和时代性的意义。我们也相信,天玑1000会成为明年手机市场上最耀眼的5G移动平台。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
