当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]5G时代的来临,让整个ICT产业看到了新的机会。 在浪潮商用机器2019客户大会上,浪潮存储产品线总经理李辉接受采访时表达了面向5G技术公司发展的判断。 5G商用开启,浪潮作为全球第三大服务器提供商,
5G商用开启,浪潮作为全球第三大服务器提供商,自然加入5G热潮中,李辉认为,5G技术要看两个方面,一方面是运营商在云化过程中基础设施对存储的需求变化,另一方面是企业级用户的变化。
“5G技术来临后,运营商在云化过程中基础设施对存储的需求有变化,我们也在这个方向上参与到运营商应对5G的工作过程中,比如运营商针对分布式存储做的集采工作。例如整个天宫架构中分布式存储的模块。我们希望和运营商展开更深层次的合作,为它们带来更好的服务和支持。”
李辉认为,5G时代也更要注重企业级用户的变化。
“5G和IoT、AI结合在一起之后,企业级用户本身产生的数据会更多地来源于智能传感器,而智能传感器在数据的采集和收集速度、数据的变化、数据量上都有比较大的提升,现在传感器的采集速度为了控制和管理都做到了毫秒级。我们会针对机器产生的数据、再被机器使用的数据,从产品解决方案上做一些更多的创新。”
“所以,一方面提升存储性能,另一方面让存储系统更好地支撑边缘云发展,往多云混合云的方向发展,往不同的云场景方向发展。我们会在系统本身进一步加强存储的优化能力。”李辉最后表示。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
