当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]新浪科技讯 北京时间12月12日下午消息,据美国科技媒体TechCrunch报道,当一系列漏洞串联在一起后可以构成完美的攻击以获得微软用户帐号的访问权限。简言之,就是欺骗用户点击某个链接。印度“漏洞猎
印度“漏洞猎手”Sahad Nk率先发现微软的子域名“success.office.com”未正确配置,给了他接管该子域名的可乘之机。他利用CNAME记录—;—;一个用于将一个域名链接到另一个域名的规范记录—;—;来将未配置的子域名指向他自己的Azure实例。在TechCrunch于发布前获悉的一篇文章中,Nk表示,通过这种方式,他可以接管该子域名,并劫持任何发送到该子域名的数据。
这本身不是什么大问题,但Nk还发现,当用户通过微软的Live登录系统登录他们的帐号后,微软的Office、Store和Sway等应用亦可以受骗将其身份验证登录指令发送他新近接管的域名。这是因为这些应用均使用一个通配符正则表达式,从而所有包含“office.com”字符的域名—;—;包括他新接管的子域名—;—;都能获得信任。
举例来说,一旦受害用户点击了电子邮件中发送的特殊链接,该用户将使用其用户名和密码通过微软的登录系统登录他们的帐号。获得帐号访问指令好比拥有某人的凭据—;—;可以允许攻击者悄无声息地侵入该用户的帐号。
但是指示微软登录系统将帐号指令发送至Nk接管的子域名的恶意URL—;—;若为恶意攻击者控制的话,恐会致使无数帐号暴露于风险之下。最糟糕的是,恶意URL看上去完全正常—;—;因为用户仍然通过微软的系统进行登录,并且该URL中的“wreply”参数也没有疑点,因为它确实是Office的一个子域名。
换句话说,恶意攻击者可以轻而易举地访问任何人的Office帐号—;—;甚至企业和集团帐号,包括他们的邮件、文档和其他文件等,而且合法用户几乎无法辨识。
Nk在Paulos Yibelo的帮助下已向微软报告了该漏洞,后者已经将漏洞修复,并为Nk的工作支付了漏洞赏金。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
