RSA算法学习笔记
1 RSA的历史 2 RSA的原理 2.1 欧拉定理 2.2 费马小定理 若p是质数,则对于任意一个整数a,有a p − a 是p的整数倍,即若a不能被p整除,则a p − 1 − 1同样是p的整数倍。 2.3 欧几里得引理 若n是a*b的因子(a*b能被n整除),且n与a互质,则n是b的因子(b能被n整除)。可以表示为:若n | (a*b), 且gcd(n,a) = 1, 则n | b。 3 RSA应用过程 3.1 密钥生成 RSA算法包括2个密钥:公共密钥(public key)和私有密钥(private key)。一般来讲,如果A和B要实现RSA加密通讯,那么A和B必须将自己的公共密钥告诉对方,当一方需要向另外一方发送加密信息时,则将明文用对方的公共密钥加密为密文,对方在接收到密文后,用自己的私有密钥对密文进行解密得到明文。举个例子:若A向B发送数据,A先用B的公共密钥将明文进行加密得到密文后再将数据发过去,B收到密文后用B的私有密钥进行解密得到了明文。就这么简单。
密钥生成的具体过程如下:
1.随机生成两个不同的质数p和q,由此可知p和q互质。此外,p和q的二进制数的bit位长度要相近;判断两个数是否互质一般使用米勒-拉宾素性检测。
2.计算 n = p * q。
3.计算欧拉函数:φ(n) = φ(p)φ(q) = (p − 1)(q − 1) = n - (p + q -1),φ(n)表示与n为互质的小于等于n的正整数的个数。
4.选取e,满足1 < e < φ(n)且e与φ(n)互质,即gcd(e, φ(n)) = 1。e和n构成公共密钥,e的二进制数bit位长度和汉明重量都不能取得太大(对于二进制数来说,汉明重量指的是1的个数,如11101 0B的汉明重量为4),一般取2^16 + 1 = 65,537,e的值越小安全性越差。
5.选取d满足d ≡ (e^−1) (mod φ(n)),即ed ≡ 1(mod φ(n)), d和n构成私有密钥。
3.2 加密过程
假设整数m为明文,则密文,此为 模幂运算。
3.3 解密过程
若c是密文,则明文,同样是模幂运算。
4 RSA的具体实现过程
其实稍微懂一点数论,上述的应用过程非常容易理解,但是要具体应用在嵌入式编程中,尤其是系统资源不充足时,就是一个比较棘手的问题。尤其在实际应用中,N的二进制位数要达到1024bit才能算是相对安全,那么对于上述的算法来说,基于1024位数的运算绝对是大数运算了,因为目前嵌入式芯片最高也就是32位的。因此,大数运算是难点之一;其次,如何快速实现上述的一些复杂运算,比如求参数d,模幂运算,判断两个大数是否互质等几个问题,因为有现成的一些公式和算法因此相对容易些。
4.1 如何生成随机数?
这个好解决,对于嵌入式系统来说,生成随机数需要一个自然随机的模拟量,比如采集某个置空的AD脚,每次读取时只取bit0的数据(0或1)作为随机数的bit0,每次获取一次随机的0或1都要先将原来的值左移一位,然后将此次的随机值作为bit0,之后,要满足随机数的位数,则可以把最高位置1。
4.2 如何判断一个随机数为质数?
4.2.1 概率性测试
对一个数进行素性检测可以通过多种办法,如费马素性检测、米勒-拉宾素性检测、索尔维-施特拉森素性检测等。这里将详细介绍米勒-拉宾素性检测。
首先,在有限域Z/pZ中,如果某个大于2的整数是素数,则对于公式,x的解不是1(mod p)就是-1(mode p)。怎么理解?这里我们需要引用欧几里得引理(见上文),公式可以转换成因为p是素数
