当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]本文将以imx6q的板子(内核版本4.1.15)和相应BSP代码来详细描述在linux下, 使用GPIO当做按键的实现原理及使用方法。Linux 内核下的 drivers/input/keyboard
Linux 内核下的 drivers/input/keyboard/gpio_keys.c实现了一个体系结构无关的GPIO按键驱动,使用此按键驱动,只需在相应的设备树定义相关的数据即可。驱动的实现非常简单,但是较适合于实现独立式按键驱动。
gpio-keys是基于input架构实现的一个通用GPIO按键驱动。该驱动基于platform_driver架构,实现了驱动和设备分离,符合Linux设备驱动模型的思想。工程中的按键驱动我们一般都会基于gpio-keys来写,所以我们有必要对gpio_keys进行分析。
设备树相关设置
一.   GPIO-KEY的实现原理
1.      设备树定义GPIO按键:
vi arch/arm/boot/dts/imx6qdl-sabresd.dtsi:
 gpio-keys {
                compatible = "gpio-keys";/*名字非常关键, 找驱动就靠它来匹配了*/
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 =
2.匹配驱动:
vi drivers/input/keyboard/gpio_keys.c:
首先init进去会根据名字匹配这个驱动
static int __init gpio_keys_init(void)
        return platform_driver_register(&gpio_keys_device_driver);
 static struct platform_driver gpio_keys_device_driver = {
        .probe          = gpio_keys_probe,
        .remove         = gpio_keys_remove,
        .driver         = {
                .name   = "gpio-keys",/*发现没有, 名字跟设备树的名字一模一样*/
                .pm     = &gpio_keys_pm_ops,
                .of_match_table = of_match_ptr(gpio_keys_of_match),
之所以找到这个驱动, 主要就是因为他们的名字都是: gpio-keys。
接着就进入.probe
在gpio_keys_probe()函数中, 会注册一个input设备, 并创建相应的设备文件。
二 . GPIO_KEY使用
使用方式比较简单,和普通的文件操作一样, 先打开设备文件, 再读文件获取键值即可:
1.      打开设备文件,
我的设备上gpio_key对应的设备文件是/dev/input/event0, 不同的平台设备文件可能会有差异, 如果不清楚对应的设备文件, 可以用下面的命令来查看:
打开设备代码如下:
/*1.key device*/
fd_key= open(KEY_DEVICE_FILE, O_RDONLY);
if(fd_key< 0) {
           LOGE("can'topen key device file");
           returnfd_key;
2.      获取按键值及按键类型:
         struct input_event key_evt;
monitor_key:
         ret = read(fd_key, (unsigned char*)&key_evt, sizeof(struct input_event)); /*阻塞型读函数*/
         if(ret < 0) {
                   LOGE("read key eventfailed :%d", ret);
         /*filter unknown key  以下的值要根据底层设置的值而定*/
         else if(key_evt.code != 102&&     /*KEY_home*/
                             key_evt.code != 28 &&    /*KEY_enter*/
                             key_evt.code != 1 &&    /*KEY_esc*/
                             key_evt.code != 158 ){     /*KEY_back*/
                   LOGE("unknown key code:%d", key_evt.code);
                   goto monitor_key;
         else {  /*valid key*/
            * key_val[0..7] = key code
            * key_val[8] = key value: 0 - released, 1 - pressed.
                   key_val = ((int8_t)key_evt.value<< 8) | ((uint8_t)key_evt.code);
                   //LOGE("get key eventcode:%d, value:%d, type:%d, %d", key_evt.code, key_evt.value,key_evt.type, key_val);
         return key_val;
实际上就是调用一个阻塞型的读函数, 所以这个函数尽量放在单独的一个线程中处理, 键值就是在前面板级支持包中定义并注册的值。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
