当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]Fraunhofer 开发出材料利用率可达100%的金属丝激光沉积技术
   在Formnext 2018展会期间,Fraunhofer 展示了他们正在开发基于金属丝激光沉积的创新技术(wire-based laser metal deposition,LMD-W)。
Fraunhofer 在Formnext展台中展示的LMD-W技术
 可制造市场上广泛使用的焊丝
     LMD-W 技术最初是为提升部件的耐磨性而开发的。金属丝材在被激光熔化之后,层层沉积到部件表面。Fraunhofer 还开发了CAD / CAM软件,用于控制材料的逐层构建过程。
     LMD-W 技术的特点是,材料在完全熔化后被分层沉积到部件表面,通过适当的CAM 支持和多轴过程控制,材料能够被构建在现有的组件上。Fraunhofer表示该技术的材料利用率可达100%。
     基于LMD-W 技术的增材制造设备采用模块化设计,可以经济高效的集成到企业的现有生产线中。其激光打印头适用于常见的激光光学系统,因此不需要复杂的定制光束引导系统。内置传感器可以检测到运行过程中出现的典型错误,因此这些错误能够在加工过程中得到分析,设备的控制系统针对错误进行补偿。
       LMD-W 设备采用横向送丝方式,金属丝与光轴成20度角。打印丝材包括多种钢,以及镍基和钛基合金丝材。Fraunhofer 正在研究几种其他合金丝材的适用性。
      LMD-W 技术所使用的金属丝材为市场上广泛可用的丝材,填充焊丝、实芯焊丝和专用于激光沉积的丝材都可应用于该技术,这将降低制造成本。
LMD-W 技术在工业中的应用包括:
        刀具维护 – 在制造中,刀具会受到磨损、粘附,并承受可能导致损坏的应力。LMD-W 技术的其中一项应用是为刀具添加一层保护层,从而延长刀具寿命。
结构部件增材制造 – LMD-W 技术能够经济的生产近净形结构部件。
复杂部件增材制造 - 制造高复杂度的部件,例如涡轮叶片。
Fraunhofer 针对LMD-W 技术提供的服务包括:
  • 应用的可行性研究
  • 工艺开发
  • 通过该技术提供小批量定制制造
  • 将该技术整合到现有的工艺链中
  • 基于LMD-W 技术的增材制造设备设计和制造
  • 将基于LMD-W 技术的激光系统和送丝系统集成到机床中
 Review
       Fraunhofer激光技术研究所还开发了另外一种基于直接能量沉积-DED的金属增材制造技术-EHLA超高速激光材料沉积技术。根据3D科学谷的市场研究,该技术可用于涂层和修复金属部件。
       Fraunhofer激光技术研究所认为,超高速激光材料沉积技术(EHLA)具有替代当前腐蚀和磨损保护方法如硬镀铬和热喷涂的潜力。EHLA通过激光熔化金属粉末,金属粉末以液态金属的形态“滴入”焊池而不是以半熔化的烧结颗粒形态粘结在一起。
       Fraunhofer表示,该工艺对当前抗腐蚀和磨损保护的加工工艺具有改进作用。由于硬铬电镀消耗大量能量并且具有粘合和孔隙率的缺点,而热喷涂在所用材料方面可能相当浪费。相比之下,EHLA方法加工出来的涂层是无孔的,从而改善粘合情况并降低裂纹和孔隙的发生的可能性。 除此之外,根据Fraunhofer,EHLA技术比热喷涂节约90%的材料。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
