当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]网络上根本没人说这么个玩意,  包括一些写书的老怪物.甚至他们的写法都是非线程安全的。JAVA调用C++有2种方式,第一种很累需要把函数写成JAVA规定的格式,第二种很绕,需要让JAVA事先主动调用C
网络上根本没人说这么个玩意,  包括一些写书的老怪物.甚至他们的写法都是非线程安全的。JAVA调用C++有2种方式,第一种很累需要把函数写成JAVA规定的格式,第二种很绕,需要让JAVA事先主动调用C++,C++根据他传递过来的类指针来操作。现在说的是不需要对应安卓类名直接注册的机制,关键是QT能用。因为Qt中无法用JNI_OnLoad,因此我说的这个东西很重要。Qt中的新类:QtAndtoid提供了在JAVA UI线程环境中执行C++代码的功能:runOnAndroidThreadSync。
示例:JAVA中按返回键通知QT  OnESCdown函数将由C++注册给java调用
 public  native void OnESCdown();
        @Override
        public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event)
            OnESCdown();//通知C++层的 onEscDown函数
            Log.i("mod:","keycode:"+keyCode);
            if (QtApplication.m_delegateObject != null && QtApplication.onKeyDown != null)
                return (Boolean) QtApplication.invokeDelegateMethod(QtApplication.onKeyDown, keyCode, event);
            else
                return super.onKeyDown(keyCode, event);
C++:
static void  onEscDown()
        qDebug()<<"C++ onEscDown";
st
atic const JNINativeMethod gMethods[] = { //定义批量注册的数组,是注册的关键部分
                                            { "OnESCdown", "()V", (void*)onEscDown } // func2是在java中声明的native函数名,"()V"是函数的签名,可以通过javah获取。
void  RegJni()
    QtAndroid::runOnAndroidThreadSync([=](){
           QAndroidJniEnvironment EV;
           qDebug()<<"RegisterNatives   0***********";
           qDebug()<<"RegisterNatives   1***********";
           const char* kClassName ="org/qtproject/qt5/android/bindings/QtActivity";
           jclass clazz;
          clazz =EV->FindClass(kClassName);
          if (clazz == NULL)
              qDebug()<<"erro   clazz";
              return ;
          qDebug()<<"RegisterNatives   2***********";
          if (EV->RegisterNatives(clazz, gMethods, sizeof(gMethods) / sizeof(gMethods[0])) != JNI_OK)
              printf("register native method failed!n");
              return;
          }else{
              qDebug()<<"RegisterNatives   搞定***********";
    //这里可以找到要注册的类,前提是这个类已经加载到java虚拟机中。 这里说明,动态库和有native方法的类之间,没有任何对应关系。
    //    QAndroidJniObject javaClass(kClassName);
    //        clazz = env->GetObjectClass(javaClass.object());
    //        qDebug() <<"find ExtendsQtNative"<< clazz;
    EV->DeleteLocalRef(clazz);//删除引用避免内存泄漏
    qDebug()<<"RegisterNatives   OK***********";
