华为运营商BG总裁丁耘:5G重新定义电信行业新边界
在日前举办的华为5G发布会暨2019世界移动大会预沟通会上,华为发布了全球首款5G 基站核心芯片——华为天罡、5G多模终端芯片——Balong 5000(巴龙5000)、以及基于该芯片的首款5G商用终端——华为5G CPE Pro。
不同于以往,本次罕见之处在于——华为运营商BG和消费者BG联合进行了5G产品发布及MWC预热。在看来,主要有两点原因,一是华为显示出自己真正的端到端5G能力,华为的端到端涵盖端管云,是从终端到网络、再到云数据中心全覆盖的端到端;二是华为遭遇网络安全质疑,外部压力让华为更贯彻“力出一孔,利出一孔”的原则。
击鼓鸣金,华为扬起了了5G商用规模化的发令枪。
全球首款5G基站核心芯片
华为官方宣布发布全球首款5G基站核心芯片——华为天罡,在集成度、算力、频谱带宽等方面,取得了突破性进展:极高集成,首次在极低的天面尺寸规格下, 支持大规模集成有源PA(功放)和无源阵子;极强算力,实现2.5倍运算能力的提升,搭载最新的算法及Beamforming(波束赋形),单芯片可控制高达业界最高64路通道;极宽频谱,支持200M运营商频谱带宽,一步到位满足未来网络的部署需求。
华为5G AAU
了解到,华为是目前为止业界首家,也是唯一一家在C-band上有能力支持200兆频宽的5G基站,在2.6GHz频段160兆带宽上,华为是唯一一家可以规模商用AAU的厂商。这意味着运营商采用华为设备一次部署可以满足未来5G时代需求。工程能力方面,据华为调研,面向5G大概只有60%到70%的站点不需要改造,而基于天罡芯片的带来的功耗大幅度下降优势,90%站点是可以不需要进行市电改造。
同时,该芯片为AAU带来了革命性的提升,实现基站尺寸缩小超50%,重量减轻23%,安装时间比标准的4G基站,节省一半时间,有效解决站点获取难、成本高等挑战。
3G/4G时代华为并没有着重介绍芯片,为何5G基站核心芯片要单独拿出来说?对此华为5G产品线总裁杨超斌表示,4G时代,建网模式最简单一个词是refarming(重耕),refarming对硬件没有太多要求,只要用了2G、3G的硬件refarming到4G,相对来说对芯片的要求会低一些。
5G跟4G相比引入了大带宽,4G最高带宽是20M,5G在100M左右,很多运营商还有200M,甚至400M带宽,如此之多的天线和带宽的情况下,对于芯片信号处理要求上了一个台阶。在5G时代,如果芯片和核心算法做不好,产品很难出来,出来以后,也商用不了。“这也就是为什么我们认为在5G时代,芯片是核心。这也是为什么我们过去那么多年,花了那么多力量来开发天罡芯片。天罡芯片不是一颗,是几颗芯片。 ”
华为常务董事、运营商BG总裁丁耘
华为常务董事、运营商BG总裁丁耘补充表示,“如果说我们在5G时代不做芯片,我们怎么形成差异化?今天的5G不是说谁能做出来的问题,而是谁做的设备性能更高、能效更好,谁做的设备更易于安装。华为设备只有20公斤,基本上可以让一个人,最多两个人独立进行安装,不需要大型吊装设备,这点是规模商用的关键因素,之所以今天华为能规模商用,很大程度上在于华为在核心技术、关键性能、工程能力上,取得了关键性的突破才能够支撑规模商用。”
“这不是一个有无的问题,而是供应商是否愿意在规格、性能、容量上追求极致,真正站在客户视角,帮他去把每一分钱节省下来”。了解到,在过去的2018年,华为已经获得了30个5G商用合同,分布在欧洲、中东和亚太,5G基站已经累计发货25000个。
对于5G,业界时不时有些许质疑,认为5G作为一种通信技术被人为的神话了。而据丁耘透露,“客观的说,5G发展这么快是我以前完全没有想到的,去年年初,我认为发一万个站就差不多了,结果到年底达到了25000”。另外,丁耘表示,5G进展快某种程度上是整个产业推动的结果,最早是美国拉动,但是很快韩国的需求是全球最快的。
5G标准于2018年年中确定,在2018年年底,华为就已经发货25000个基站。与4G时代同期相比,4G标准于2008年确定,但华为在全球范围内第一个4G商用供货是09年6月份,当时华为向北欧某运营商发了200个基站。
5G必选技术—AI
华为认为,AI是5G时代的必选技术,具体到电信领域,华为认为AI聚焦四大方向,能效、性能、运维和体验。
本次会上,华为介绍了近期推出的全球首款装有AI大脑的数据中心交换机,其性能业界最高,可实现以太网零丢包,端到端时延降至10微秒以下;其最大功耗只有8W,一颗这样的AI芯片能力,超过当前主流的25台双路CPU服务器的计算能力。
此前报道,华为日前推出了内置昇腾310的CloudEngine16800,作为一款面向AI时代的数据中心交换机,华为提出了一个新概念——数据中心AI交换机,是业界首款内嵌AI芯片数据中心交换机,100%发挥AI算力,并且拥有业界最高密度单槽位48 x 400GE,满足AI时代5倍流量增长需求,CloudEngine 16800基于内置的AI芯片,可大幅度提升“网络边缘”即设备级的智能化水平,使得交换机具备本地推理和实时快速决策的能力,实现秒级故障识别、分钟级故障自动定位。
华为很早就预见性的提出“自动驾驶网络”目标,积极引入全栈全场景AI技术,打造SoftCOM AI解决方案,帮助运营商在能源效率、网络性能、运营运维效率和用户体验等方面实现价值的全面倍增。
在此前采访SoftCOM AI相关负责人时了解到,SoftCOM+AI就是华为自治网络的目标架构,具体做法是:在网络的“设备和云基础设施、网络管控中心、网络运维系统”三层中引入AI技术和能力,实现网络的规划、部署、运行、维护、优化和经营的端到端智能化和自动化,使能网络达到系统最优。与此同时,华为也构建了一个面向运营商的AI训练平台,将网络设备运行的状态数据接入平台来训练AI模型,并针对模型进行持续更新和优化,使得网络系统的自动化程度不断提高。SoftCOM AI对运营商的价值是“三个倍增”,即运维效率倍增、资源效率倍增和能耗效率倍增。
“毫无疑问,5G大规模部署时机已经到来。5G在标准、产品、终端、安全方面都已经准备就绪。2019年5G全面商用部署的大幕即将展开。而AI也正在成为一个新的通用技术,电信行业作为数字化经济和智能世界的基石,也正在迎来一个历史性的发展机遇。华为会跟我们的客户一起,重新定义电信行业的新边界,实现未来几年,共同的商业新增长”,丁耘表示。
认为,5G的潜力在于让产业链厂商跳出旧有的经营模式,在遭遇营收天花板的通信行业中开辟新的增长极,5G并不仅仅或者主要为通信行业服务,传统行业都有可能借由5G实现新的爆发。与其在固定的市场蛋糕中纠结利益分配问题,不如将蛋糕做大,5G恰恰扮演了这样的角色,华为不止是一家通信设备供应商。
