当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]据国外媒体报道称,高通周一发起了一项针对苹果的新专利诉讼,这家全球最大的移动芯片制造商在圣地亚哥的联邦法院指控苹果侵犯了其三项专利,并要求后者赔偿数千万美元。而且,这是两家公司之间一场重大反垄断诉讼预
而且,这是两家公司之间一场重大反垄断诉讼预计于今年4月宣判前,高通向这家iPhone制造商施加的最新法律压力。
据悉,这一最新的专利诉讼是两家公司之间长达两年一系列诉讼的一部分。具体来说就是,苹果指控高通从事非法专利活动,以保护自己在芯片市场的主导地位,高通则指控苹果在没有付费的情况下使用其技术。
今年4月,苹果在2017年初提起的一起反垄断案件即将宣判,苹果试图通过这一诉讼对高通的商业模式基础发起挑战时,双方冗长的法律对垒也将进入高潮。
自那以后(2017年),高通提出了一系列专利诉讼,这些诉讼的宣判时间均在上述反垄断审判之前就已经做出,并在对苹果的诉讼中取得了一些胜利。到目前为止,高通已经赢得了美国贸易监管机构的初步调查结果的认可,并在中国和德国获得了部分iPhone销售禁令。然而,iPhone在中国的禁令尚未得到执行,但德国市场做出一些调整后,苹果也恢复了在当地的手机出货权。
美国地区法官达纳-萨布劳(Dana Sabraw)将于周一启动一项为期8天的审判,以确定苹果是否在帮助手机更快开机,并在玩视频游戏等任务期间节省电池续航方面侵犯了高通的专利。高通声称,带有英特尔调制解调器芯片的手机均侵犯了这些专利,英特尔调制解调器芯片在智能手机内的主要功能是负责将手机连接到无线数据网络。
苹果在法庭文件中回应说,它不相信这些专利是有效的,自己也没有侵犯这些专利。在美国国际贸易委员会审理的一起不相关的案件中,苹果还被发现侵犯了诉讼中的一项专利,但这一决定不是最终判决,对圣地亚哥的联邦法院也没有约束力。苹果还告诉行业监管机构,自己相信有一种软件解决方案可以避免这一专利争议。
高通要求,在2017年年中至2018年秋季期间,对每一部侵权的iPhone手机寻求1.41美元的赔偿。由于苹果从未透露其手机中有多少配置有英特尔芯片,因此相关iPhone的确切数量尚未披露。但分析人士认为,在此时间跨度内,约有一半的iPhone都配置有英特尔芯片。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
