当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]注:图片来自Erik Winfree/Caltech单细胞利用自己的DNA进行分裂、繁殖和分化,从而产生一个发育完全的生物体,这可谓是化学计算中最巧妙神秘的行为。本周,《自然》(Nature)杂志发表
单细胞利用自己的DNA进行分裂、繁殖和分化,从而产生一个发育完全的生物体,这可谓是化学计算中最巧妙神秘的行为。本周,《自然》(Nature)杂志发表研究报告称,计算机科学家建造了第一台可广泛编程的DNA计算机,朝着利用化学计算的路途上迈出了至关重要的一步。
该系统利用DNA编写的指令来执行不同的6位程序。以前的DNA计算机本质上都是定制的系统,只能够解决特定的问题。但现在,研究人员用新系统来执行21个测试程序。在可编程物质中,化学软件会自动指导具有复杂、可编程纳米材料的构建。虽然仅由DNA和盐水组成的新系统本身不足以成为科技应用,但是,它让自组装可编程物质的发展更进了一步。这项研究主要在加州理工学院(Caltech)进行。研究负责人、计算机科学和生物工程学教授埃里克·温弗里(Erik Winfree)解释说,新系统的创造者“试图找出将计算行为嵌入化学的方式,从而控制化学的行为”。
DNA会形成一个由两条长链组成的梯状结构,每条链都有四种化学物质。这台计算机的原理就在于:单链DNA会因化学序列的互补性和其他DNA链配对。加州理工学院的研究小组将他们的DNA序列设计成类似于2-输入/2-输出布尔逻辑门。这些门中的五个被连接成一个层,用6个输入和6个输出执行所需的计算。但是仅仅一层不能完成计算。相反,一系列功能相同的层,其中一个层的输出连接到另一个层的输入,迭代地执行计算,直到得到一个答案。我们可以这么理解:随着一层又一层的连接,算法最后编织了一个包含计算过程的纳米级围巾。
温弗里(Winfree)和他的团队把这些电路抽象地想象成四方形的瓦片,瓦片两边都有固定装置,只允许它们连接到带有互补装置的瓦片上,就像拼图。计算机的全套指令由355种不同类型的瓦片组成。实际上,每块瓦片上并非1条DNA单链而是4条,这样就增加了足够的余地来克服意想不到的错误。
为了使计算有序进行(本质上是合成一种可以计算的晶体),研究人员需要某种既可以作为起点,又能承载DNA进行组装的结构。达米安•伍兹(Damien Woods)曾从事DNA计算机研究,现在就职于爱尔兰的梅努斯大学。他说,“我们想让DNA有序地连接在一起形成回路,而不是像在溶液里一样随机粘在一起。这种DNA使用了一种叫做DNA折纸的技术,设计成一个长150纳米,宽20纳米的纳米管。计算晶体在纳米管上进行组装,方式类似于冰糖在裹着糖衣的绳子上结晶。
注:图片来自Damien Woods/Maynooth University
想要在这台6位DNA计算机上运行一个程序,首先需要一个自定义编译器。“大量的想法和科学会投入到编译器中,”伍兹如是说道。它允许研究人员编写任何他们想要的软件算法,并通过各种抽象层次将算法转换为:逻辑到块、块到纠错子块、子块到DNA序列等等。最后,它产生了一个指南,即指导DNA序列添加的内容、时间、以及温度。DNA折纸纳米管需要一到两个小时的时间来合成,而完成计算则需要一天左右的时间。(温弗里指出,速度从来都不是重点。)
对于Winfree来说,这一结果是其职业生涯的一大进步。“对我来说,这是一段相当长的路要走,”他说。大约25年前,当他还是一名研究生时,他对数学瓦片理论和理论计算机科学之间的奇妙联系产生了兴趣,他想知道这种联系是否可以扩展到描述晶体生长的模型上。“这让我非常好奇,伪晶体是否会在生长过程中进行计算。“现在我们知道他们可以。
注:本文编译自IEEE Spectrum
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
