当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]回溯法也称试探法,它的基本思想是:从问题的某一种状态(初始状态)出发,搜索从这种状态出发所能达到的所有“状态”,当一条路走到“尽头”的时候(不能再前进),再后退一步或若干步,从另一种可能“状态”出发,
回溯法也称试探法,它的基本思想是:从问题的某一种状态(初始状态)出发,搜索从这种状态出发所能达到的所有“状态”,当一条路走到“尽头”的时候(不能再前进),再后退一步或若干步,从另一种可能“状态”出发,继续搜索,直到所有的“路径”(状态)都试探过。这种不断“前进”、不断“回溯”寻找解的方法,就称作“回溯法”。
步骤介绍
用回溯算法解决问题的一般步骤为:
一、定义一个解空间,它包含问题的解。
二、利用适于搜索的方法组织解空间。
三、利用深度优先法搜索解空间。
四、利用限界函数避免移动到不可能产生解的子空间。
问题的解空间通常是在搜索问题的解的过程中动态产生的,这是回溯算法的一个重要特性。
回溯法是一个既带有系统性又带有跳跃性的的搜索算法。它在包含问题的所有解的解空间树中,按照深度优先的策略,从根结点出发搜索解空间树。算法搜索至解空间树的任一结点时,总是先判断该结点是否肯定不包含问题的解。如果肯定不包含,则跳过对以该结点为根的子树的系统搜索,逐层向其祖先结点回溯。否则,进入该子树,继续按深度优先的策略进行搜索。回溯法在用来求问题的所有解时,要回溯到根,且根结点的所有子树都已被搜索遍才结束。而回溯法在用来求问题的任一解时,只要搜索到问题的一个解就可以结束。这种以深度优先的方式系统地搜索问题的解的算法称为回溯法,它适用于解一些组合数较大的问题.
经典的N后问题
基本思路:
用n元组x[1:n]表示n后问题的解。其中,x[i]表示皇后i放置在棋盘的第i行的第x[i]列。由于不容许将2个皇后放在同一列上,所以解向量中的 x[i]互不相同。2个皇后不能放在同一斜线上是问题的隐约束。对于一般的n后问题,这一隐约束条件可以化成显约束的形式。如果将n*n 格的棋盘看做二维方阵,其行号从上到下,列号从左到右依次编号为1,2,...n。从棋盘左上角到右下角的主对角线及其平行线(即斜率为-1的各斜线) 上,2个下标值的差(行号-列号)值相等。同理,斜率为+1的每条斜线上,2个下标值的和(行号+列号)值相等。因此,若2个皇后放置的位置分别是 (i,j)和(k,l),且 i-j = k -l 或 i+j = k+l,则说明这2个皇后处于同一斜线上。以上2个方程分别等价于i-k= j-l 和 i-k =l-j。由此可知,只要|i-k|=|l-j|成立,就表明2个皇后位于同一条斜线上。
1、从空棋盘起,逐行放置棋子。
2、每在一个布局中放下一个棋子,即推演到一个新的布局。
3、如果当前行上没有可合法放置棋子的位置,则回溯到上一行,重新布放上一行的棋子。
#include#include#include//abs函数
/*a[i]表示皇后位于的第i行第a[i]列,
若2个皇后放置的位置分别是 (i,j)和(k,l)只要|i-k|=|l-j|成立,就表明2个皇后位于同一条斜线上。
int check(int a[],int n)
    int i,j;
    for(i=2;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=i-1;j++)
    if ((a[i]==a[j]) ||(abs(a[i]-a[j])==abs(i-j)))
	  return 0;
    return (1);
void queen1( )
    int i;
    int a[9];
    for(a[1]=1;a[1]<=8;a[1]++)
      for(a[2]=1;a[2]<=8;a[2]++)
        for(a[3]=1;a[3]<=8;a[3]++)
          for(a[4]=1;a[4]<=8;a[4]++)
            for(a[5]=1;a[5]<=8;a[5]++)
              for(a[6]=1;a[6]<=8;a[6]++)
               for(a[7]=1;a[7]<=8;a[7]++)
                for(a[8]=1;a[8]<=8;a[8]++)
                    if (check(a,8)==0)
                    continue;
                    else
                        for(i=1;i<=8;i++)
                        printf("%d",(a[i]));
                        printf("n");
int main()
 queen1();
回溯非递归
int a[9];
int i;
for(i=1;i0 )
       a[k]=a[k]+1;
       while ((a[k]<=n) &&(check(a,k)==0)) //搜索第k个皇后位置
            a[k]=a[k]+1;
        if(a[k]<=n)
          if(k==n )
			for(i=1;i<=n;i++)
            printf("n");
           }//找到一组解
           else
                k=k+1;//继续为第k+1个皇后找到位置
                a[k]=0;
           }  //注意下一个皇后一定要从头开始搜索
        }else
          k=k-1;           //回溯
int main()
    backdate(8);
回溯递归
static int n,x[1000];
static    long sum;
int Place(int k)
for(int j=1;jn) {sum++;for(int i=1;i<=n;i++)
			printf("%d",(x[i]));
            printf("n");
   else
       for(int i=1; i <= n; i++)
            x[t] =i;
            if(Place(t))Backtrak(t+1);
int main()
    int nn;
    while(scanf("%d",&nn)!=EOF)
    n=nn;
    sum=0;
    for(int i=0;i<=n;i++)
    x[i]=0;
    Backtrak(1);
    printf("%dn",sum);
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
