当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]浏览过很多网页,ic 方面见几乎很少见到有对模拟集成路方面的讨论
浏览过很多网页,ic 方面见几乎很少见到有对模拟集成路方面的讨论。
在下不才,只想假个人一点想法,引出前辈与高手共同交流关于模拟集成电路设计方面的体会和经验。
个人感觉,模拟集成电路设计与工艺生产结合要求很高,这一点体现在设计中,必需时时想到layout和设计规则,尤其在具体考虑每个mosfet 的工作状态,每个电路在各种corner下的工作点如何,如何去除掉在集成工艺下的负效应时。比如:在设计差分结构时match很重要,不但size要match, 而且走线长短也要一致,这时的对称就是match的重点。再比如:设计pad 时如何使得电场分布均匀(这在layout 时,有时要求形状要圆滑些),使得其性能最佳,等等。
  同时,他对设计工作者的理论要求也很高,尤其是器件原理,和系统及信号处理要高度的融合在一起,要达到熟能生巧决非一年半载。在soc 时通讯方面的知识也必不可缺。那种认为模拟只是经验的积累在下不敢恭维,其实在实际工作中,那行哪业部不要求经验?要说经验理论不就是抽象的经验么,我国这么多年在技术领域之所已落后很大一部分原因在于落后的理论与方法,当然,原因还有很多种的。
  模拟集成电路设计变化多端,可是万变不离其宗:一种对平衡的把握以与控制。那些认为模拟电路是 bias ,current mirror , differential pairs, source follower ... 的积木块垒成的电路的观点,是不够深刻的。对于真正的模拟高手,“模拟集成电路是一种在对现有电路结构,工艺深刻了解的基础上的灵活运用于创新”(一句模拟高手的话)。他更加是一种风格和思想。当然,可能在其他技术行业都可能有共同的认识。
  一点看法,希望更多的模拟集成电路同行加入讨论。:)
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
