当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]交通信号灯是一种交通安全管理设施。传统的交通信号灯主要由电源、光塬、灯壳、反光碗(即抛物面反射器)和有色配光镜(即有色透镜)等部分组成,如图1所示。其中,光源为白炽灯或卤钨灯,市电可直接对白炽灯供电,对于卤
交通信号灯是一种交通安全管理设施。传统的交通信号灯主要由电源、光塬、灯壳、反光碗(即抛物面反射器)和有色配光镜(即有色透镜)等部分组成,如图1所示。其中,光源为白炽灯或卤钨灯,市电可直接对白炽灯供电,对于卤钨灯市电则需要经变压器转换后方可供电;反射碗的作用是将向各个方向出射的光收集起来向前出射;有色配光镜的作用是将向前出射的白色光进行合理分配,产生红、黄、绿三色光。
图1 传统交通信号灯的基本结构
传统的交通信号灯有以下几个难以避免的缺点:
一是由于反光碗的存在,导致假显示效应。这种情况主要发生在清晨和傍晚,由于这时的阳光投射方向与地夹角较小,信号灯的遮沿无法遮挡入射到信号灯配光镜上的阳光,入射阳光通过信号灯的有色配光镜后经由反光碗反射后再射出。这样a虽然信号灯本身并没有点亮,但是从驾驶员和行人的角度来说,像点亮一样,于是出现假显示效应,易引起交通事故。
二是寿命短,维护费用高。由于交通信号灯的工作条件比较严酷,如频繁点亮、供晚电压不稳和环境温度高等,光源较之正常使用条件下的寿命低得多。以普遍使用的白炽灯为例,一般在交通信号灯上应用时的寿命仅约为1500h,这样维护方面的费用就很高。虽然自炽灯泡本身价格并不高,但在更换灯泡时需要高空作业车辆,人工费用就比较可观了。
三是由于有色配光镜多由塑料制咸,在阳光长期照射下会出现不同程度的变色,一般表现为褪色,从而导致灯光颜色漂移,也易增加事故的发生率。
四是白炽灯功率通常为100~150W,耗电量太。一般典型的十字路口需要安装4组机动车信号灯,8组人行信号灯。若采m 100W 的白炽灯作光源,以每组灯每天点亮20h计算,全天的耗电量达24kW h。按工业或商业电费1元/千瓦时来计算,每天电费则为24元,每年电费达8760元。一个中等城市按100个灯控路口计,全年仅信号灯的电费就需87.6万元,这是一个比较可观的数字。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
