当前位置:首页 > > 测试测量电路
[导读]钳形电流表电路
1.<strong>钳形电流表</strong><strong>电路</strong>.gif
用电流表测量电路中的电流时,需断开电路将其串联在电路中,才能进行测量。而钳形电流表在无需
断开电路的情况下,就可以直接测量线路中的电
流。如图5-1所示是钳形电流表的外形和电路
    (1)钳形电流表结构原理钳形电流袁的主要
部件是一个穿心式电流互感器。测量时,将钳形电
流表的磁铁套在被测导线上,形成1匝的一次线
圈,根据电磁感应原理,二次线圈中便会产生感应
电流,与二次线网相连的电流表指针便会发生偏
转,指示出线路中电流的数值。
    (2)钳形电流表的使用方法
    1>调零位:在测量电流前,看表针是否指
向零位,若未指零,应用小螺钉旋具调整表头上
的调零螺栓使表针指向零位,以提高读数准
确度。
    2)选择档位:使用钳形电流表时要正确选择
档位。测量前应估计被测电流的大小,选择合适量
程,不可用小量程档去测大电流。
    测量使用时,将量程开关转到合适位置.手持
胶木手柄.用食指勾紧铁心开关,便可打开铁心,将被测导线从铁心缺口引入到铁心中央。然后,放松勾
紧铁心开关的食指,铁心自动闭合,被测导线的电流就在铁心中产生交变磁力线,表上便有感应电流,可
以直接读数。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
