当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读] 智能手机、数码相机、PDA、MP3播放器、笔记本电脑及其它电池供电设备对小尺寸、低静态电流和高精度等指标的要求较为严格。Maxim推出的高端电流检测放大器MAX9938可在1.6V~
智能手机、数码相机、PDA、MP3播放器、笔记本电脑及其它电池供电设备对小尺寸、低静态电流和高精度等指标的要求较为严格。Maxim推出的高端电流检测放大器MAX9938可在1.6V~28V的宽输入电压范围内工作,采用1mm×1mm×0.6mm、4焊球UCSP封装,其尺寸仅为采用SOT23封装的竞争产品的1/9,比单个电阻还要小12%,是以上应用的理想之选。另外,MAX9938内置精密电阻,省去了竞争产品中所需的2个~3个外部增益设置电阻,从而减小了方案的整体尺寸。
器件采用专有的BiCMOS工艺,可实现业内最高的精度和最低的静态电流。竞争产品通常具有±2mV~±5mV的输入失调电压(VOS)、2%~5%的增益误差以及3%~5%的总误差。相比之下,MAX9938具有极低的VOS(最大值为±0.5mV)、增益误差(最大值为0.5%)和低于1%(最大值)的总误差。这种高精度特性极大地简化了设计,无需为最差情况下的误差容限而烦恼。MAX9938专为功耗敏感的应用而设计,与通常消耗100μA~500μA静态电流(IQ)的竞争器件不同,该高精度IC的最大IQ仅为1μA。
另外,MAX9938较低的VOS允许用户采用更低的满幅VSENSE电压,故可以采用更小的RSENSE检流电阻,从而降低了电源上的压降损耗和检流电阻上的功耗,否则将有可能在笔记本电脑的LCD显示器后面产生一个高热点。其最大500μV的输入偏置电压将满幅VSENSE电压降低到25mV~50mV,在满幅电流测量的情况下使电压降变得很低。
除了小尺寸的UCSP封装,MAX9938也提供5引脚的SOT23封装。MAX9938提供3种电压增益版本(25V/V、50V/V和100V/V),所有版本均工作在-40℃~+85℃扩展级温度范围。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
