当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]21ic讯 瑞萨电子公司(以下简称“瑞萨电子”)宣布开发面向消费类产品(如无线电动工具和电动自行车)中电机驱动的100A大电流功率MOSFET,以便加强公司的整个功率半导体器件生产线。新款功率MOSFET提供了较
21ic讯 瑞萨电子公司(以下简称“瑞萨电子”)宣布开发面向消费类产品(如无线电动工具和电动自行车)中电机驱动的100A大电流功率MOSFET,以便加强公司的整个功率半导体器件生产线。新款功率MOSFET提供了较宽的电压范围,其中3款新产品(包括N0413N)具有40V的电压容差,而另外3款新产品(包括N0601N)具有60V的电压容差。新款功率MOSFET具有业内最低的功率损耗水平,是延长电池寿命的理性之选。
近年来,无线电动工具市场越来越多地使用无刷电机和其它高功效措施来延长电池寿命,特别是高端模型。典型电动工具的电源电路包含6个功率MOSFET器件,因此越来越需要具有低损耗特性(低导通电阻)的功率MOSFET。
瑞萨电子拥有多年从事功率半导体器件开发经验,目前在批量生产面向消费类、工业、汽车和其它领域的低损耗、高性能功率MOSFET产品。以前,该公司的消费类功率MOSFET系列的额定电流最高仅达83A。为了满足无绳电动工具对功率半导体器件越来越高的需求,瑞萨电子开发了6款新型低损耗功率MOSFET,可以实现高达100A的大电流。
新款功率MOSFET器件的主要特性:
• (1)大电流和低损耗特性延长了无绳电动工具等产品的电池寿命
新款功率MOSFET采用诸如创新型安装技术之类的措施来提供高达100A的大电流,让它们适于无绳电动工具之类的应用。除此之外,它们还通过使用多年积累的设计技术而提供了业内最佳的低损耗特性。例如,电压容差为40V的N0413N的导通电阻(Ron)仅为2.7mΩ,而电压容差为60V的N0601N的导通电阻(Ron)仅为3.3mΩ(两种情况下,VGSS = 10V,标准值)。这有助于延长电池寿命。
• (2)电压范围宽,支持多种安装配置
新产品具有40V或60V的电压容差,提供3种封装选项(即TO-220AB、TO-262和表面贴装TO-263),共包含6种版本。用户可以从中选出最符合其应用要求的电压容差和封装。
瑞萨会不断扩大其功率MOSFET产品阵容来更好地满足各种应用不断变化的需求。
了解新款功率MOSFET的技术规范,敬请参照独立数据表。
定价和供货情况
现已开始供应新款功率MOSFET器件样品,定价为1.2美元/件。将于2011年8月开始量产,到2012财政年下半年所有6款产品的月总产量将达到2,000,000件。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
