当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:利用FPGA并行处理的特点及其丰富的I/O接口,在此设计了一种针对捷联惯导系统的组合数据采集和控制系统。该系统能够实时采集惯导系统所需的IMU和GPS数据,能够根据需要产生任意占空比的PWM控制信号,该系统预留
摘要:利用FPGA并行处理的特点及其丰富的I/O接口,在此设计了一种针对捷联惯导系统的组合数据采集和控制系统。该系统能够实时采集惯导系统所需的IMU和GPS数据,能够根据需要产生任意占空比的PWM控制信号,该系统预留了丰富的I/O接口,方便和DSP等处理器进行无缝连接。测试结果表明,通过这种方法设计的系统,体积小,可靠性高、实时性强。
关键词:捷联惯导系统;FPGA;IMU;GPS;PWM
0 引言
    捷联惯导系统是将惯性敏感器件陀螺仪和加速度计直接安装在运载体上,是不需要稳定平台的惯性导航系统。捷联惯导系统通过计算机内的姿态矩阵实时解析计算而得到一个数学平台,该平台起到在惯性空间始终保持所要求姿态的作用。由于捷联惯导的数学平台代替了稳定平台,这要求导航计算机必须具有很高的运算速度和精度。由于纯惯导系统的速度、位置信息误差随时间积累,随着导航技术的发展,惯性测量单元(IMU)提供的数据难以完成精度较高的长期导航任务。这就需要在长期导航任务中引入GPS进行辅助导航,但是GPS数据自主性差,发射的信号容易受到外部干扰,接收机数据更新频率低,单独使用难以满足导航实时要求。通过将IMU与GPS组合构成的导航系统可以克服两者单独工作的缺点,互相取长补短,更好地完成导航任务。IMU,GPS数据的两者融合正是通过IMU-GPS数据采集系统实现的。
    根据惯性导航系统的特点,设计了一种基于FPGA实现IMU-GPS数据采集及PWM控制的系统,可以实现IMU数据和GPS数据的同时采集,可以根据需要产生任意占空比的PWM控制信号。
1 系统总体结构
    惯导和GPS组合导航系统要求既要具有高速实时的计算能力,也要具有丰富的外设接口,保证采样速度和精度。同时,根据整个系统小型化的考虑,惯导平台通常采用小容量PWM驱动装置,从而减小对加速度计、陀螺仪等惯性器件外部电磁环境的影响,保证其工作精度。FPGA具有丰富的I/O功能,还可以多个进程并行运行,能满足组合导航的要求。本文设计的捷联惯导数据采集与处理系统就采用FPGA作为核心处理芯片实现IMU-GPS数据采集处理和PWM控制,系统硬件结构如图1所示,系统的核心处理器FPGA选用Xilinx公司的XC3S400,它采用90 nm工艺,最大容量40万门,工作频率可达200 MHz。此外,系统还包括电源管理单元,程序和数据存储器,接口电平转换单元等部分组成。系统采用5 V供电,选用TI公司的TPS75003作为电源管理芯片,提供3.3V,2.5V和1.2V电压。
2 FPGA设计实现
    该系统充分利用FPGA可并行运行的特点,利用软件编程在单片FPGA上并行实现IMU数据、GPS信息的接收处理、存储器和PWM控制,同时根据FPGA具有丰富的I/O接口特点,通过编程为DSP等微处理器的无缝接入预留接口。系统的工作流程如图2所示。[!--empirenews.page--]
    在系统设计中FPGA采用Xilinx公司的ISE软件进行编程,FPGA主要完成IMU,GPS数据的接收处理,PWM控制等功能。在系统中IMU,GPS数据通过电平转换电路连接至FPGA,FPGA通过不间断地检测IMU和GPS的数据头信息进行接收并进行相应处理,IMU,GPS数据接收的RTL实现图如图3所示。
    在系统中,IMU数据以RS 422接口形式提供,信息速率为115 200 b/s,由帧头、陀螺角速度信息、加速度信息、陀螺温度信息、加速度温度信息,时间信息和校验和组成。在工作过程中,FPGA首先检测是否接收到IMU数据的开始信息即帧头,如果没有接收到就一直进行检测,如果收到就接收并进行相应的处理和存储。接收完1帧IMU数据后,FPGA对这些信息进行累加校验,并将计算得到校验结果和接收到的数据校验信息进行比较,如果校验信息一致则存储该帧信息,存储地址自动加1,如不一致则丢掉该帧信息,存储地址不变。信息接收完成后,产生接收完成标志位。
    GPS数据由卫星导航接收机以RS 232接口的形式提供,能实现机动载体的实时高精度三维定位、三维测速、精确定时。GPS数据的接收及处理原理和IMU数据类似,不同之处在于需要检测信息头和需存储的数据长度不同。
    IMU和GPS数据均采用乒乓存储的方式进行存储,乒乓存储空间以帧为单位,最小空间为2帧,此时IMU和GPS数据在2帧的存储空间中交替进行存储。乒乓存储空间的大小可以根据需要进行改变,存储空间的改变由导航计算机通过串口进行设置,更改时无需重新编写下载软件。
    PWM控制器根据需要由导航计算机控制,可以产生电机控制信号和任意占空比的PWM信号。为避免初始化不定状态对输出控制信号对电机的影响,由导航计算机对PWM控制器的输出信号状态进行控制。
3 仿真验证
    惯导数据采集与控制系统采用Xilinx公司的ISE软件进行设计和验证。IMU数据和GPS数据通过计算机模拟产生,PWM控制信号由导航计算机通过串口提供,仿真验证结果如图4所示。
    在该系统中,FPGA接收到IMU和GPS数据后存储在指定的存储空间内,IMU数据接收完成并校验通过后,产生接收完成标志0xAA55,GPS接收完成后产生0xAAAA标志,导航计算机通过读取这些完成标志来获取IMU和GPS数据。导航计算机读取完成后产生复位标志,此时,IMU和GPS数据的接收标志均复位为0x0101,仿真验证采用的IMU和GPS接收数据的乒乓存储空间为2帧。PWM信号的占空比由导航计算控制,验证采用的占空比分别为0,15%,50%,80%和100%。
4 结语
    本文充分利用FPGA丰富的可编程资源,设计了基于FPGA的捷联惯导数据采集和控制系统,能够同时采集1MU数据和GPS数据,并能产生任意占空比的PWM控制信号。测试表明该系统能够保证惯导系统的运算速度和精度,且具有较丰富的外设接口,方便与导航计算机和外部传感器进行数据通信接口电路的设计,对惯导系统小型化及广泛应用具有实际意义。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
